Автор Тема: Регулировка клапанных зазоров  (Прочитано 109644 раз)
Оффлайн ShEiTaN
Re: Регулировка клапанных зазоров DL 1000
« Ответ #60 : 25 Декабря 2014, 00:09:00 »
Кстати не забывайте, что шайбы можно перекидывать. Но для этого нужно знать толщину установленных шайб, а они внутри чашек толкателей. Хотя если регулировать, то все равно придется к ним лезть.
Оффлайн barmoley2005
« Ответ #61 : 28 Января 2015, 22:00:54 »
я так понимаю, что нужны только шайбы? они специально для нашей модели или универсальные и можно купить в мотомастерской допустим? прокладки там всякие не нужно докупать?
Да, нужны только шайбы, но специальные сузучьи с диаметром 7.48. Прокладка клапанной крышки там резиновая многоразовая.
   Кстати, эти шайбы каленые и не изнашиваются! изнашивается все остальное кроме них. Так что их можно смело менять местами где это возможно по допускам. В программе кстати есть такая фишка.
7,48 ? , откуда такая информация ? может я что пропустил,  в дл 1000  шайбы 9,48мм
« Ответ #62 : 28 Января 2015, 22:04:48 »
на 650 7.48
« Ответ #63 : 28 Января 2015, 22:24:13 »
На DL1000   9.48 мм
На DL650     7.48 мм
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #64 : 28 Января 2015, 23:50:13 »
   Ага, ошибся (   Исправил. =)
« Ответ #65 : 29 Января 2015, 13:35:52 »
Шайтан писал в замерах такие величины как  0.17 0.23 0.24 а у меня щуп с шагом в 0.05. Каким макаром он такие точные сотые замерял? И как подбирать по формуле шайбы?
Прострелы есть когда с высоких сбрасываешь. Причём начались сравнительно недавно...
Если сейчас шайбу заменить все норм будет?
Попробуй найти щуп YATO там шаг 0.02мм 0.04 , 0.06 и т.к далее , на любом рынке автозапчастей . совмещаешь 2 пластины и будет вплоть до 10 микрон ,т.е 0.01мм
« Ответ #66 : 29 Января 2015, 14:18:46 »
    Зачем щуп с шагом 0,01  ?  0,05 вполне достаточно там допуск в зазоре 0,1 мм.   Ты думаешь при измерении, ( да и при эксплуатации) сможешь почуствовать разницу между 0,22 и 0,23?
 Если только ради искусства?
« Ответ #67 : 29 Января 2015, 15:01:31 »
Это для собственного осознания что все гуд , фэншуй так сказать. :)
Вот файл на большинство мото моделей , где шайбы 7.48 где 9.48 и тд.
« Ответ #68 : 29 Января 2015, 17:46:41 »
Спасибо. Но уже нашел нужный набор щупов. Уже все сделано 8)
« Ответ #69 : 29 Января 2015, 18:17:49 »
Прокладки голов и шайбы под болтами резино-металлические имеет смысл менять? Не то чтобы жаба давила, но почти 5 штук...
« Ответ #70 : 29 Января 2015, 18:28:23 »
Голову снимать не надо..ты ж тока крышки открываешь, а там прокладки ммногоразовые.
« Ответ #71 : 29 Января 2015, 18:31:07 »
Ну да, неверно выразился. В общем, мне горячо рекомендовали их махнуть "на всякий случай". Оправданно? Перебрать хочу кондово и надолго, посему никакого желания экстренно заменять их в начале сезона)
« Ответ #72 : 29 Января 2015, 18:36:37 »
  Я бы шайбы под болты кл крышек 8шт поменял, у меня текли, прокладки можно повторно использовать если не 25й раз разбираешь.
« Ответ #73 : 29 Января 2015, 18:37:37 »
Смысла нет. Тока динаметрическим ключиком тяни...срывабтся на ура.
« Ответ #74 : 29 Января 2015, 18:38:24 »
Шайбы меня тоже смутили, посему воткнул в заказ. Хотя вроде сухонько все было. Ладно, кроилово и далее по тексту - куплю я две эти прокладки, а старые в запас. Дома уже склад химии и запчастей какой-то блин.
