Автор Тема: Менял кто цепи ГРМ?  (Прочитано 31170 раз)
Оффлайн Icemann
Re: Менял кто цепи ГРМ?
« Ответ #30 : 16 Мая 2015, 21:29:37 »
А как определить эту самую ВМТ?
« Ответ #31 : 17 Мая 2015, 13:37:12 »
Если просто ВМТ, то по меткам на маховике (F|T и R|T). Если конец такта сжатия, то надо на клапана или распредвалы смотреть. В конце такта сжатия клапана закрыты, кулачки от них отвернуты.
Оффлайн Леша
« Ответ #32 : 17 Августа 2015, 01:17:28 »
Пардон парни если проглядел!  Мотик второго года литровый хочу на всякий пожарный проверить цепи грм! Как я понял можно по натяжителям проверить на сколько они вытянулись!? Выставить вмт первого снять натяжитель и также на втором! Вопрос такой- интересует диагностика цепей грм и натяжителей именно на литровый двигатель(желательно без полного разбора движка если токовой существует способ)  в крацце порядок работ (может кто сталкивался) или где можно нарыть инфу! Спасибо за ранние!
« Ответ #33 : 17 Августа 2015, 01:25:03 »
Да ты все правильно понял. ВМТ конца такта сжатия, вытаскиваешь натяжитель и смотришь, сколько ему до конца осталось. Движок для этого разбирать не нужно.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #34 : 27 Декабря 2015, 19:35:57 »
Я вот глянул на натяжитель сверху, не вынимая из головы, видны 10 зубцов, дык это сколько осталось до конца гребёнки? Вынимать натяжитель не охота.
« Ответ #35 : 27 Декабря 2015, 22:49:11 »
состояние цепи ГРМ и выход натяжителя никак не связаны. Цепь может быть убитой и при этом не сильно вытянутой.
Состояние цепи хорошо слышно стетоскопом на головке натяжителя, при работающем моторе.
« Ответ #36 : 28 Декабря 2015, 09:17:18 »
Все нормально, не парься. )))
ХЗ, сколько там осталось, но выяснять неохота. Наверное, все в порядке)))
Яныч, спасибо, но про "никак" ты загнул. Если натяжитель на максимуме - цепи точно хана. Впрочем, один хер, неважно, т.к. это стетоскоп искать надо, а неохота..)))
« Ответ #37 : 28 Декабря 2015, 09:29:16 »
Если натяжитель на максимуме, то да, цепи хана. А вот если натяжитель на месте, то это не значит что с цепью все ок.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #38 : 28 Декабря 2015, 16:47:51 »
Цепь не шумит, так что бум ездить дальше  :).
Airplane13
« Ответ #39 : 08 Января 2016, 23:06:10 »
На литре осталось по 3 щелчка на натяжителях. Цеппи не гремят. Пробег 48000. Сколько примерно еще можно проехать?
« Ответ #40 : 09 Января 2016, 00:57:58 »
Еще 2 щелчка точно ;)
Airplane13
« Ответ #41 : 09 Января 2016, 11:29:21 »
А если посерьезнее? В сезон планирую больше 20000 проехать, а за 1 поезду около 10000 махнуть. Вот и поинтересовался, чтоб потом в разгар сезона не пришлось туда лезть.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #42 : 13 Января 2016, 23:47:29 »
На 650ке мне 3-х щелчков хватило на 4500км, я одну поменял цепь-хотел съэкономить, а на второй как раз 3 щелчка оставалось, не надолго. Видимо она когда начинает тянуться, то это прогрессирует.
« Ответ #43 : 14 Января 2016, 00:47:28 »
это точный пробег, лично проехал и уверен ?
это не 148к ?
Airplane13
« Ответ #44 : 14 Января 2016, 23:57:07 »
Я думаю пробег реальный. До меня в мотоцикл вообще похоже никто не влезал и ничего с ним не делал. Прокладки все в оригинале, следов герметика нет. Да и внешний вид думаю соответствует. Похоже и регулировочные шайбы клапанов все заводские стояли. Натяжители как новые. Но все же вопрос с цепями остается открыт. В клубном сервисе говорят 20к спокойно проедешь не меняя цепей.
