Автор Тема: Покоцало маятник  (Прочитано 2071 раз)
Оффлайн Рокки
Покоцало маятник
« : 14 Января 2014, 17:10:32 »
Привет. Ещё летом случилась беда - цепь порвалась на скорости (туда попал багаж, который я плохо закрепил), а потом обмоталась между колесом и маятником (последний, как видно по фоткам, подкоцался, благо только внешне). В общем звёзды оказались целы, заменил цепь, после чего проехал ещё тысячу до дома. Летом собираюсь снова в дальняк и в общем хочется быть во все оружие, так что подскажите, пожалуйста, что нужно заказывать теперь. Там же какая-то прокладка была (её остатки видны на фото). На сколько вообще серьёзно произошедшее? Что с болтами изуродованными делать?
p.s когда колесо застопилось я некоторое расстояние скользил на резине, в результате в одном месте она подстёрлась. Под замену? Мотик на маленьких скоростях стал легонько подскакивать, думаю из за этого. (на фото)
Заранее благодарю за помощь!
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
Re: Покоцало маятник
« Ответ #1 : 14 Января 2014, 20:35:00 »
Колесо (резину) менять однозначно, а остальное разбирать, смотреть, походу сальнику писнес.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 22:46:13 от Андрей »
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #2 : 15 Января 2014, 11:20:13 »
Х.з. по железу криминала не вижу, тока сальник выпал.  Если в маятнике дыры нету, то  сальник новый воткнуть и в путь. :)
Ну и пакрышку поменять конечно.
« Ответ #3 : 21 Января 2014, 22:35:14 »
Разбери, посмотри подшипники, сальники и демферы звезды заодно.
Что за цепь была, почему порвалась?
« Ответ #4 : 21 Января 2014, 22:41:08 »
« Ответ #5 : 22 Января 2014, 09:09:55 »
ааа, я просто понял как цепь повалась и багаж потом уже зацепила. Вашпе, конечно, интересный вариант разрыва цепи) первый раз про такое читаю.
