Автор Тема: Люфт маятника  (Прочитано 2834 раз)
Оффлайн walvater_wotan
Люфт маятника
« : 17 Февраля 2014, 23:45:23 »
Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема - пришел навещать мотоцикл на зимнем хранении у Булавчатого, где он стоит с его старшим братом, литровым. Готовлю к сезону по-тихоньку.
После всех телодвижений чисто случайно был обнаружен люфт маятника в вертикальной плоскости(вывесил колесо на боковой подножки и услышал неестественный стук). Люфт минимальный, но все же есть.
Кто с таким сталкивался? Что это может быть?
Всем спасибо, кто ответит!
Каждому свое
Re: Люфт маятника
« Ответ #1 : 18 Февраля 2014, 09:26:25 »
Вертикальная плоскость это от пола к потолку?
По идее там люфта быть не может, т.к. это плоскость работы маятника и, учитывая, что он работает через амморт, люфт там найти не так уж и просто)). За что дергал? Может это люфт подшипников колеса или звезды?
Re: Люфт маятника
« Ответ #2 : 18 Февраля 2014, 10:14:24 »
Ага, именно от пола к потолку. Я сам весь в догадках теряюсь))дергал непосредственно за маятник, колесо и звезда без люфта.
Каждому свое
Re: Люфт маятника
« Ответ #3 : 18 Февраля 2014, 11:06:31 »
Проинспектируй узел - амморт, линки.
Какой пробег?
Посмотри не давит ли ржавчина с подшипников маятника.
Re: Люфт маятника
« Ответ #4 : 18 Февраля 2014, 13:10:04 »
Какой пробег?
Пробег почти 50000км. Подсмотрел на сайте у одного дядьки-иностранца как маятник скинуть, так вот думаю проделать эту операцию. Подшипники игольчатые там?
Каждому свое
Re: Люфт маятника
« Ответ #5 : 18 Февраля 2014, 13:42:27 »
Не помню, посмотри в фишах. Впринципе там ничего сложного нет. Спецключ только надо.
