Автор Тема: Хронически ведет сцепление  (Прочитано 2214 раз)
« : 04 Марта 2014, 12:33:10 »
Тема опять про эсвэху, но тем не менее - конструкция то схожая :)
В общем, была проблема - вело сцепление на горячую. Было сложно вытащить передачу. Обычно нейтралку втыкал на ходу.
Влез, разобрал (даже ухитрился снять корзину без спешл тулзов).
http://v-strom.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=118
В общем, никакого прямо откровенного криминала, кроме шайб. Они и смутили.
Конструкция там такая: если смотреть от движка, идет шайба, потом ведущая корзина, которая сидит на валу через втулку, потом еще одна шайба, ведомая корзина, и все это сверху заворачивается болтом. Собственно, эти шайбы и "съело". Их явно вращало относительно окружающих деталей, причем судя по всему с прогревом этот бутерброд "распирало", и точить их начинало еще сильнее. Втулка под ведущей корзиной "проела" в шайбах канавки. Но вроде все это не криминально и не до перегрева скушало.
Ах да, пробег - 65 тысяч. Из них 40 моих, почти все время по городу. Пружины на корзине целые, ничего нигде не люфтит и не расклепано.
Собственно, что теперь менять? Только шайбы?
Может завалялись у кого вот такие детальки:
- Шайба, которая кладется под гайку и потом "загибается". 09167-20006 либо 09167-20009 (замена), по идее такая же стоит и на 650-х штормах.
- Те самые промежуточные шайбы в количестве 2 штук - 09160-20067. На шесотпятки такие ставились.
Re: Хронически ведет сцепление
« Ответ #1 : 04 Марта 2014, 12:46:46 »
Масло какое лил?
У парня на СВ750 не ловились передачи, хоть тресни.
Залили вместо синтетики 10-ки полусинтетику 15ку, все как рукой сняло.
« Ответ #2 : 04 Марта 2014, 13:01:34 »
Мотюль 10w40 7100. Синтетика :)
Внутри чисто, никакого дерьма нет. Менял регулярно. От замены масла такая фигня не зависела.
Субъективно, если уровень масла выше - вело сильнее.
« Ответ #3 : 25 Мая 2014, 02:52:04 »
В общем, некропост, етить его :)
Выкатил наконец эсвэх (дошли руки им заняться и перебрать ему стартер). Похоже, дело было в пожеванных шайбах. Поменял их на такие же с 400-й эсвэхи, наездившей поменьше моего - эффект пропал. Даже на изрядно прогретом моторе ничего не ведет.
Буду потихоньку заниматься остальными болячками: проводкой, седлом, зарядкой...
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #4 : 24 Августа 2015, 15:04:58 »
Подниму тему. Может кому пригодится. Немного предъистории. Мотоцикл приобрел зимой, как следствие нормально поездить на нем возможности не было. Зато была возможность провести предсезонное ТО)) Как обычно, после покупки транспортного средства необходимо заменить фильтра, жидкости, свечи. Что и было сделано. Масло залил Liqui Moly Motorrad 4T 10W-40. С началом сезона заметил что ведет сцепление и как следствие переключение передач происходит с хрустом. Грешил на сцепление. Вскрыл мотор. На удивление со сцепой все было в порядке, все в допусках. Собрал все обратно. Заменил манжету сцепления и сальник, в котором ходит выжимной шток, т.к. была небольшая течь тормозухи через манжету и из движка через отверстие в сальнике. Прокачал сцепление. Проблема не устранилась(( Решил  поменять масло на Motul 7100 10W-40 и о чудо, вести перестало!!! Че за НАХ?! Все дело оказалось в масле. Я и представить не мог что такое возможно. Так что прежде чем лезть в двигло можно сначала попробовать сменить масло.
