Media
Техничка
Техничка
Набор ключей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
Автор
Тема: Набор ключей (Прочитано 2274 раз)
СТАЛИНГРАД
Начинающий Стромовод
Набор ключей
13 Апреля 2014, 00:25:19 »
Доброго время суток, Братцы и Сёстры!!! Купил 650-ку без набора ключей. Подскажите пожалуйста, какие ключи необходимо взять с собой в дорогу для экстренного ремонта на обочине. Может у кого заводской набор есть или может темка где такая была уже. Спасибо.
Записан
Да будет Байк!!!
Андрей
Стромовод
Suzuki - DL 650 k7
Re: Набор ключей
Ответ #1 :
13 Апреля 2014, 01:47:47 »
Я, даже в гараже, без свечного ключа" оригинал" верхнюю свечу лежачего цилиндра открутить не смог. Но три других открутил при помощи обычного свечнрго ключа, хотя мож это только я такой криворукий.)))
Записан
Андрей
Стромовод
Suzuki - DL 650 k7
Re: Набор ключей
Ответ #2 :
13 Апреля 2014, 01:52:32 »
Я думаю что ступичный ключ, отвёртки и свечной, при себе иметь надо.
Записан
Troglodit
Опытный Стромо-бот...
Литровод
Re: Набор ключей
Ответ #3 :
13 Апреля 2014, 15:29:33 »
В целом обслуживается обычными рожковыми ключами, шестигранниками и двумя отвертками.
Есть несколько специфических моментов:
Свечной ключ. Сложно снять верхнюю свечу переднего котла. На эсвэх я заводил себе трубчатый свечной ключ - с натягом к свече можно подлезть. А потом у меня вместе со штормом завелся родной карданный ключ, он бесподобен.
- Ключ для разборки корзины. Хотя мне удавалось разобрать и собрать корзину и обычным накидным ключом (уперся куда надо).
- Ключ для снятия маятника. Есть свежая тема на форуме, поищи.
Записан
Сахар
Опытный Стромовод
Всё пройдёт...
Re: Набор ключей
Ответ #4 :
13 Апреля 2014, 17:11:24 »
В дальней дороге очень пригодятся пластиковые ключи!
Две штуки как минимум Мастер- называется и Виза
На обочине, если только жгутик вставить, да колесо подкачать.
А всё остальное чинится при помощи скоТча и изоленты.
Записан
СТАЛИНГРАД
Re: Набор ключей
Ответ #5 :
13 Апреля 2014, 19:27:40 »
Подведу итог, что необходимо в дороге:
1. Ключ от кошелька Мастер карт
2. Второй ключ от кошелька Виза
3. Скоч
4. Изолента
5. И обязательно свечной ключ-оригинал
Всё понял. Спасибо. Пошёл собирать.
Записан
Да будет Байк!!!
Яныч
Re: Набор ключей
Ответ #6 :
13 Апреля 2014, 23:52:06 »
Шестгигранники 4, 5, 6, 19
Ключи 8, 10, 12, 14, 17, 24, свечной.
Головки те же плюс вороток. Моток провода, шланга кусок, жгутики и хрень, которая их вдевает.
Две отвертки.
Записан
Vanich
,,r1,,
Re: Набор ключей
Ответ #7 :
14 Апреля 2014, 01:25:48 »
Бабло на мобиле и зарядник обязательны, ну и насос
Записан
Сахар
Опытный Стромовод
Всё пройдёт...
Re: Набор ключей
Ответ #8 :
14 Апреля 2014, 03:54:32 »
Интересно, зачем свечи в дороге менять?
Если только , после того как "искупался" на Рыбачем
Так тогда, ещё комплект свечей и 4 литра масла надо тащить с собой.
Записан
Pegalet
Опытный Стромовод
Re: Набор ключей
Ответ #9 :
14 Апреля 2014, 11:58:55 »
А у меня родной набор ключей , я еще ни разу его не открывал самому стало интересно а что там лежит , схожу в гараж посмотрю и сфотографирую
Записан
Печать
Страницы: [
« предыдущая тема
следующая тема »
Техничка
Техничка
Набор ключей
