Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 43844 раз)
Оффлайн Oleg01
Бензонасос
« : 13 Января 2011, 22:44:55 »
Добрый день товарищи!!! Подскажите по замене насоса есть ли аналоги и какая цена??? Мой похоже скоро копыта отбросит жужжит.... или не насос виноват обороты больше 6-7 тыр не набирает и тухнет пока не сбросишь газ
DL1000 2004г
Re: Бензонасос
« Ответ #1 : 13 Января 2011, 23:02:43 »
Попробуй, для начала, топливный фильтр поменять. Он стоит в насосе, стоит порядка 6-8 тыщ рублей. Можно его упразднить и сколхозить выносной - тема тут где-то была про это. Аналогов насосу нет - только оригинал, или, опять-таки, колхозить что-то...
Оффлайн Oleg01
Re: Бензонасос
« Ответ #2 : 13 Января 2011, 23:45:56 »
Думаю проверить сколько он выдает давление и буду кумекать дальше
DL1000 2004г
Re: Бензонасос
« Ответ #3 : 14 Января 2011, 00:23:43 »
а может ультимейтом или замкнуть магистраль на насосе и прогнать очистителем топливной системы? имхо все, так как юзал только ультимейт
Re: Бензонасос
« Ответ #4 : 14 Января 2011, 15:32:39 »
для начала нужно проверить производительность насоса-как это сделать написано на этом форуме.
Re: Бензонасос
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 02:14:42 »
топливный фильтр надо поменять, без вариантов. Проходил два раза. Жужжуть после этого перестанет.
Оффлайн aleksdj
Re: Бензонасос
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 02:30:41 »
яныч, а он отдельно меняется? там же вроде в сборе всё? или я туплю
Re: Бензонасос
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 12:04:12 »
Меняется, иначе отдельно не поставлялся бы. Вот только цена не радует совсем. 6-8 тыщ - это я оптимистично ляпнул, реально - 9-17, т.е половина стоимости насоса в сборе. Номер его 15410-24FB0. Наверное, придется-таки выносной колхозить, когда время придет.
Mitrich©
Re: Бензонасос
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 17:05:27 »
Тоже чтоли вынуть насос и посмотреть на этот чудо - фильтр:)?
А так, конечно ОДНОЗНАЧНО ставить внешний.
Но есть маленькое но - сеткоприёмник бензина есть там?
Или фильтр стоит до насоса и выполняет эту функцию?
Типа фильтр грубой очистки, чтобы куски дерьма бензонасос не заклинили.
Я на машинах регулярно чистил эту сеточку растворителем 646м..
Re: Бензонасос
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 17:12:26 »
Судя по взрыв-схеме, фильтр стоит все-таки, после насоса (если нет, то довольно большой "мертвый остаток" топлива в баке должен быть). http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26/Type/FUEL_PUMP_%28MODEL_K2_K3%29_/MakeID/2/Make/Suzuki/YearID/47/Year/2006/ModelID/7618/Model/DL1000/GroupID/362161/Group/FUEL_PUMP_%28MODEL_K2_K3%29_
 На днях посмотрю вживую, чтобы убедиться.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 17:16:46 от Макс »
Re: Бензонасос
« Ответ #10 : 19 Января 2011, 05:04:38 »
там так.
сначала сеткоприемник, потом насос, потом фильтр тонкой очистки. все это собрано в кучу. я себе выносной сделал, обещал все фотки выложить, да не сложилось пока что-то. Оно конечно имеет смысл заморочиться, тока аккуратно надо делать, а то и загореться недолго. У меня два раза прорывы случались, преждем чем нашел правильный вариант, как и каие шланги прокладывать.
п.с. Жигулевский топливный шланг в тряпичной обмотке точно использовать не надо, проверенно))))
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
Re: Бензонасос
« Ответ #11 : 19 Марта 2011, 17:58:58 »
Ребята если тема еще актуальна могу подсказать как обойтись насосом от 2110 и таврийским инжекторным фильтром.
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
Re: Бензонасос
« Ответ #12 : 19 Марта 2011, 19:04:58 »
Мачи инфу!! Всем полезно будет!!
Re: Бензонасос
« Ответ #13 : 21 Марта 2011, 13:45:45 »
Я недельки через две буду колхозить. В принципе, можно скооперироваться. На vstrom.info есть подробное описание как все сделать.
А фильтр стоит в Штатах 280 зеленых. Это так, к сведению :)
Оффлайн Oleg01
Re: Бензонасос
« Ответ #14 : 21 Марта 2011, 15:26:37 »
я сколхозил от авто. вчера маленько прокатился вроде все нормально. только сначала накачивал пару раз видно воздух и трубках сидел!
DL1000 2004г
