Автор Тема: Болтается ручка газа  (Прочитано 5638 раз)
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« : 17 Апреля 2014, 13:52:22 »
Привет, народ!
Вистрёма вот купил, годовалого, надысь первый раз выехал на нём. Всё отлично, но ручка газа болтается - и по оси гуляет туда-сюда, и вроде как даже "по тангажу". Сравниваю с предыдущим мотом - КТМ Дюк 200, там такого не было. Первый хозяин поставил защиту рук SW-Motech, может, в этом причина?
Это баг или фича? Лечится?
Re: Болтается ручка газа
« Ответ #1 : 17 Апреля 2014, 15:21:32 »
От ручки идут два тросика. На них гайки. Ими поиграешь и все будет норм.
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« Ответ #2 : 18 Апреля 2014, 10:02:38 »
Хм... Это если бы она люфтила по вращению. А она люфтит продольно - гуляет ВДОЛЬ оси вращения.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #3 : 18 Апреля 2014, 10:29:54 »
Могу предположить что оригинальный болт с утолщением, на оси которого сидит ручка, был заменен на обычный. Если сначала гайку не открутить и начать крутить родной болт, то резьба на нем слизывается.
« Ответ #4 : 19 Апреля 2014, 22:10:53 »
А можно подоходчивей? :) ручка сидит на руле, а не на болте. И про какую гайку/резьбу идет речь?
P.S. Тут или ситуация совсем дибильная- стоит ручка на 1 1/8" вместо 7/8", или если люфт всё ж небольшой-  износ ручки.
« Ответ #5 : 19 Апреля 2014, 23:11:02 »
Износ ручки на годовалом моте?
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #6 : 19 Апреля 2014, 23:16:01 »
Я имел в виду болт №3 и гайку №4
Если попытаться открутить болт не откручивая гайки, то резьба на нем слижится.
З.ы. Сразу не понял вопроса и перепутал ручку газа с ручкой переднего тормоза. Если мот годовалый, тогда точно при установке защиты накосячили.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2014, 23:28:25 от Mixon »
