Автор Тема: передние тормоза  (Прочитано 2936 раз)
Оффлайн олег
передние тормоза
« : 18 Апреля 2014, 18:01:22 »
Подскажите пожалуйста:после замены пыльников вилки,пластина которая поддержывает тормозную колодку правого супорта начяла тереть об тормозной диск!Немогу понят что и как?Расстояние от правого тормозного диска к перу вилки меньше чем в левого пера.Может кто знает?
Оффлайн Сергеевич
Re: передние тормоза
« Ответ #1 : 18 Апреля 2014, 20:39:22 »
Пивет. зайди сюда чтоль для знакомства :).http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,55.0.html
скорее всего что-то где-то криво прикрутил. Втулку колеса полностью собрал ничего не забыл? перья местами не поменял? супорт правильно собрал?
дистанционно врядли кто чего дельного подскажет . Только предположения. Разве что кто-то сталкивался с подобным.
Разберешся отпишись как да чё. для науки остальным.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2014, 20:43:35 от Сергеевич »
Оффлайн олег
« Ответ #2 : 18 Апреля 2014, 21:15:27 »
Да колесо вообще не трогал-подшипники на месте,между ними роспорная втулка тоже на месте!Перя не менял местами!Подскажи какой зазор у тебя от стакана пера до сальника подшипника?У меня 15мм
Онлайн Troglodit
« Ответ #3 : 20 Апреля 2014, 16:45:49 »
Может ты эту пластину неправильно поставил?
Оффлайн олег
« Ответ #4 : 22 Апреля 2014, 13:17:35 »
Да нет,я ее вообще не трогал!
Подскажите кто нибудь и замерте на своем мото расстояния от правого пера до тормозного диска,так же и на левом.В меня визуально крыло с колесом идут по прямой.Но зазоры с правой и левой стороны до торм.диска разные.
« Ответ #5 : 22 Апреля 2014, 13:28:55 »
Что-то не понял, а что за пыльники вилки? И каким образом они стали влиять на пластину в тормозном суппорте?
Оффлайн олег
« Ответ #6 : 22 Апреля 2014, 13:56:04 »
про пыльники написал ето просто после етой процедуры все началось.я от етого не далекый,понимаю что и как,но как то так получается что не могу понять теперь почему разные зазоры с правой и левой стороны от стаканов вилки к тормозным дискам.С правой получается меньше и тормозной диск сдвинутый больше к супорту,поршенек супорта спрятался и направляючие торм.колодки трут по диску.
« Ответ #7 : 22 Апреля 2014, 14:01:54 »
Сними колесо, осади левый подшипник до упора в ступице, потом правый до упора в распорную втулку. Все должно встать на место. Чудес не бывает. Колесо не перепутай, у него есть право-лево, там стрелки стоят.
« Ответ #8 : 22 Апреля 2014, 14:03:09 »
1. что-то не так собрал
2. перья(перо) вилки гнутые
Оффлайн олег
« Ответ #9 : 22 Апреля 2014, 14:17:29 »
Перя ровные,менял пыльники то все нормально ходит.С колесом тоже понятно,там и не поменяеш его местами потому что с левой стороны идет привод спидометра.А на подшипники тоже смотрел,расспорная втулка между ними зажата,тем более оська все зажимает.Подскажите зазоры какие на вашем мото?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 14:28:27 от олег »
Оффлайн олег
« Ответ #10 : 22 Апреля 2014, 14:26:55 »
В самом же приводе спидометра втулка впирается с одной стороны в стакан пера а с другой в подшипник и никуда дальше она не сместится!
Онлайн Troglodit
« Ответ #11 : 22 Апреля 2014, 15:38:17 »
Блин, ну не бывает таких чудес, что все правильно собрано, а что-нить криво стоит. Значит не все правильно!
Может ты суппорт не с той стороны на уши прикрутил? Хотя он бы выпал нафиг...
И вообще, фотки в студию. Не понятно ж ни хрена.
Оффлайн олег
« Ответ #12 : 22 Апреля 2014, 16:09:48 »
Я тоже так думаю что блин!!!!Но получается подругому.Сто раз уже все разбирал и складывал и результат тотже.
По ходу движения мото зазор от пера вилки к сальнику 15мм.  ширина от тормозного диска к другому 130мм,далее ширина привода спидометра 20мм.Все вместе взять то от одого пера к другому 165мм.Край оськи выступает из пера на 3мм.В кого как?
С фотками постараюсь. Ну а ты в себя в мото можеш замерить расстояния какие где?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 16:19:03 от олег »
« Ответ #13 : 22 Апреля 2014, 16:13:55 »
Олег. Ты из Москвы?  Могу  сегодня подъехать,глянем.
Оффлайн олег
« Ответ #14 : 22 Апреля 2014, 16:21:53 »
Не с Украины.Если б у кого тут был мото я б уже посмотрел.А так спрашиваю как говорят визуально чтобы узнать.
Чтоб правильно поняли то все замерял между перями в середине.
