Автор Тема: слышен скрип колодок при накате  (Прочитано 2388 раз)
Оффлайн ilyshon
« : 30 Апреля 2014, 01:53:37 »
Приветы! Обратил внимание когда еду накатом слышу что колодки скребут по диску(ам) спереди.
Поменял колодки в серваке. Потом еду - та же фигня. Особенно слышно когда рядом со стеной едешь или тихонько в пробочке по междурядью.
Вернулся к мастерам: так, мол, и так, а они говорят - что это в порядке вещей т.е. не устранить. Рельеф дисков, прижим и всё такое.
Вот интересно у всех так или токмо у меня? Есть варианты как этот звук устранить? Подбешивает порой >:(
Оффлайн Covax
  • DL-1000-K5 Москва
Re: слышен скрип колодок при накате
« Ответ #1 : 30 Апреля 2014, 03:22:40 »
Это норма! Не парься, на каждой второй машине такая хрень! Должна помочь переборка чистка смазка суппорта, но не факт что все вылечиться!
Оффлайн Vanich
  • ,,r1,,
« Ответ #2 : 30 Апреля 2014, 04:09:07 »
 :D притрётся
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #3 : 30 Апреля 2014, 09:22:34 »
Главное - что бы отходили колодки после того, как ручку отпустишь! Это на вывешеном колесе проверить можно. Зажал-отпустил покрути. Вращается легко - порядок.
Такая как у тебя проблема - распространенная. Грязные поршни, износ..
Если очень хочется - купи ремкомплект и поменяй.
как перебрать суппорта и ГТЦ
Wasabi - это хрен такой!
« Ответ #4 : 30 Апреля 2014, 10:35:21 »
Колодки слегкаf касаются. Это нормально. Даже на новых мотах.
Оффлайн каманч
« Ответ #5 : 30 Апреля 2014, 22:17:01 »
На авто покупал смазку для суппортов - колодку с внутренней стороны аккуратненько так и суппорт смазываешь - и оно скрипеть перестает. На мотике вот тож намазал когда ставил колодки. Правда,колодками сими неделю тока наслаждался - бо свежекупленными кроссовыми лаптями,я,лошара,лапу заднего тормоза топтал  на постоянку)) аж диск нахрен посинел и сцепа,бляха муха,наелась походу.
Кстати,а где у продвинутых уважаемых стромоводов принято диски сцепления покупать? И ориентировочный бюджет мероприятия?
Оффлайн Covax
  • DL-1000-K5 Москва
« Ответ #6 : 01 Мая 2014, 16:40:27 »
Еще вариант, дедовский способ от волг и копеек, когда в магазинах колодки хреновые продавались - напильником углы колодок на 45 градусов сточи! Скрипы пропадают.
« Ответ #7 : 01 Мая 2014, 21:45:11 »
... до тех пор, пока фаска не сотрется. А потом доставай и точи по новой :)
