Автор Тема: Сломался замок седла  (Прочитано 2891 раз)
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« : 03 Мая 2014, 14:44:56 »
Товарищи, доброго времени суток!
Случился казус в дальничке - заклинило седло. Ключ вертишь, а он не проворачивается. Так как под седлом автосмазчик (в котором как раз закончилось масло) и много других полезных вещей, седуху надо было снимать немедленно.
Путем долгих (временами варварских) усилий удалось вытащить пластмассовые зацепы седла и открутить железную пластину, которой седушка и держалась за запорный механизм.
Механизм работать отказался, причина не ясна. Есть вариант, что  второй номер жопой на кочках его погнул, и зацепляющие штырьки вдавились и заклинили. Короче - не весело.
Что имеем: седло, которое снимается "легким движением руки" и заклинивший механизм (который я расклинил, но по факту он работает через раз). Дело усложняется тем, что механизм неразборный, наглухо запаянный. Я половину уже поломал, чтобы его расклинить. Хорошо еще, что не замок сломался, а то бы еще и ключ менять.
Собственно вопрос: где купить механизм?:)
Спасибо!
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
Re: Сломался замок седла
« Ответ #2 : 03 Мая 2014, 15:47:45 »
Ссыль что-то не открывается...
А у замка может какой номер детали есть? Или как он вообще называется по-английски?
Оффлайн Андрей
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 16:08:43 от Андрей »
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #4 : 03 Мая 2014, 16:14:50 »
По виду такая же, спасибо!
Поискал еще на ибее, они по большей части унифицированы по всем сузукам, так что выбор есть :) Жаль живем далеко, доставка дороже детали   :(
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 16:59:37 от Sulph »
Оффлайн lexa
« Ответ #5 : 30 Мая 2016, 11:04:44 »
Доброго времени суток.
Оживлю тему, дабы не плодить новых.
Напихал под седло кучу всего. Последний раз закрывал сидушку с заметным усилием. Вчера попытался снять- а фиг там.
Вопрос: ключ поворачивается на какой угол? У меня сейчас примерно градусов на 45, и трос вроде тянет, но то ли не до конца, то ли под пластиной запорной что то повреждено. вот и не пойму что ломать- седло или сам замок??
« Ответ #6 : 30 Мая 2016, 11:13:00 »
Попробуй надавить на сидушку, и поворачивать ключ. Думаю просто она под давлением барахла штырьки держит.
Оффлайн lexa
« Ответ #7 : 30 Мая 2016, 11:29:59 »
И давили, и били по ней- толку ноль. решили что замок не до открывает механизм. Вот только почему? замок не поворачивается до конца, или механизм?
Варварским способом выгнули седло в задней части. раскидал шмурдяк как мог, но так ничего этим и не добился.
« Ответ #8 : 30 Мая 2016, 11:48:33 »
Где то на 90 градусов по-моему поворачивается ключ.
Скорее всего, у тебя там барахло не дает механизму повернуться. Можешь дать натяг на ключ и стучать по седлу в разные стороны, возможно отпустит, но лучше вдвоем, чтобы ключ не сломать в замке.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #9 : 30 Мая 2016, 13:39:59 »
Было у меня, попало под рычаг не помню чего из лежащего там барахла, оттягивал край сидухи и шуровал там проволокой.
Оффлайн lexa
« Ответ #10 : 02 Июня 2016, 10:23:49 »
Следуя инструкциям из первого поста, аккуратно орудуя монтировкой и ключем, седло было снято.
в замке лежал камень и нахально мешался, гад.
