Автор Тема: Вопросы владельцам SUZUKI V-STROM 650  (Прочитано 223132 раз)
Оффлайн ohotnik1962
« Ответ #300 : 01 Июля 2019, 00:51:04 »
не смог увидеть номер двигателя на 650-ом-стоит пластиковая защита картера...может её снять чтоб увидеть.поюзал вроде справа  гдето у выхлопной трубы рядом?там искать? а то регистрировать скоро( на раме нашел сразу).по стеклу все понял как настроить-перегонял в дождь 700км низковато было...подниму проверю. мотик 13г но стоит спереди клюв и мощность 72л.с-это так выпускалось или тюнинг такой от прежнего хозяина из японии?
Оффлайн grayknight
« Ответ #301 : 01 Июля 2019, 01:24:13 »
Слева ж вроде, на движке
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #302 : 01 Июля 2019, 14:33:04 »
.... мощность 72л.с-это так выпускалось или тюнинг такой от прежнего хозяина из японии?
Это тюнинг от нашей таможни  ;D плюс 6 лошадей налога в год.
Будь осторожен.
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #303 : 18 Июля 2019, 10:22:16 »
Судя по каталогу деталей на 650 L3 с завода звезды должны стоять 15 х 47?
У меня стоит 44.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 10:25:26 от eccentric2000 »
« Ответ #304 : 18 Июля 2019, 10:23:52 »
задняя
Оффлайн ohotnik1962
« Ответ #305 : 21 Августа 2019, 01:32:56 »
ребята что то побрякивает спереди-как будто звук  плассмаски при езде по  убитому асфальту.потрогал все вроде все плотно но чтото постукивает(внутри). может кто сталкивался с таким. был стук и сзади-убрал пластиковый кожух колеса и все стало тихо сзади.тут где то читал коробочка какаято бывает брякает.мот 13г выпуска.паук смотрел-затянут.
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #306 : 21 Августа 2019, 12:54:49 »
Из этой "морды" все что плохо прикручено или плохо проложено будет слышно, акустика такая, проверять все подряд надо, я не давно афигел как слышно на ходу дребезжащий ,страховочный винтик м3 в креплении навигатора.
« Ответ #307 : 05 Сентября 2019, 08:07:45 »
Я после того как сел на этот мотоцикл после полностью прошумленой машины, не раз уже задумывался разобрать пластик и проклеить нетолстой виброй.
Это даст очень хороший результат, эффект барабана уйдет!
Но все руки никак не дойдут
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #308 : 05 Сентября 2019, 11:00:49 »
+1
Такой же мот, такой же звук)))
Полностью снимал морду - ни че не нашел))) забил....
« Ответ #309 : 05 Сентября 2019, 14:26:24 »
+1
конкретно этот звук издает крыло.
Потому что когда камушек попадает меж крылом и колесом звук получается такой же и оттуда же.
А вот почему оно громыхает на кочках я незнаю.
Там есть держатель шланга-перемычки меж супортами на клипсе, клипса плотно сидит в крыле и шланг в ней?
Оффлайн ohotnik1962
« Ответ #310 : 07 Сентября 2019, 22:55:37 »
попробую найти побрякивание методом исключения(сниму переднее крыло.потом пластик поэтапно)займусь перед постановкой на зиму...отпишусь если что найду. суппорта точно не брякают- пробовал зажимать тормозом на кочках.  заметил на 6-ой пер. видимо срабатывает ограничитель оборотов-еще запаса на ручке газа 1/3 остается а мот не реагирует дальше на подачу газа.
Оффлайн Disbeliever
  • CRF1000A
« Ответ #311 : 08 Сентября 2019, 14:54:32 »
На 7, 8 детали обрати внимание.
В их пазы вставляются металлические "язычки" радиатора. На каждом "язычке" резинка надета, всего 4 резинки. Они могут слететь и валяться внутри пластика. Без них стучит.
Снять детали 7, 8 можно не разбирая пластик.
« Ответ #312 : 30 Октября 2019, 08:04:36 »
подскажите партномер штатной защиты рук на 650 L2
Не комплект с болтами грузами, а именно одни пластиковые лопухи. Есть ли такое?
Спасибо!
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #313 : 30 Октября 2019, 20:48:54 »
Спасибо!
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650auel2-e21-l2-722435/zashita-ruk-optziya-11460894
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #314 : 31 Октября 2019, 09:18:42 »
Спасибо!
а если внимательнее прочитать мое сообщение?
Если ты хочешь оригинал , то смотри мегазип или похожие сайты ( екзист и т.д ) . Я думаю , что везде одно и тоже , идет как бы комплект , раздельно я ни разу не видел ( если мы про оригинал ) .
И тебе спасибо мил человек .
