Автор Тема: Снятие колёс  (Прочитано 4173 раз)
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Снятие колёс
« : 12 Мая 2014, 10:00:22 »
Как снимать колёса, Мот с АВС. Нужно ли перед снятием  откручивать датчики авс, чтоб не поломать их, или там так всё нормально снимается?
Re: Снятие колёс
« Ответ #1 : 12 Мая 2014, 10:31:27 »
никакие датчики выкручивать не нужно
в мануале глянь как снимать колеса, там нет ничего сложного
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
Re: Снятие колёс
« Ответ #2 : 18 Мая 2014, 11:52:18 »
Ну х/з, я на на своем чуть датчик не сломал, думал снимать не надо. Переднее колесо снимал. Датчик там на одном болте крепится, снимается и ставится очень быстро и просто.
Оффлайн sv-650
Re: Снятие колёс
« Ответ #3 : 18 Мая 2014, 23:56:13 »
датчики авс надо откручивать обязательно и не забудь потом на фиксатор резьбы поставить ( на синий )
Сервис VSENAMOTO
+7 929 997 49 44
Краснобогатырская ул 14
Re: Снятие колёс
« Ответ #4 : 19 Мая 2014, 00:27:31 »
Потому, что на красном потом может и не открутицца ;D
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Re: Снятие колёс
« Ответ #5 : 21 Мая 2014, 12:57:38 »
С датчиками сам допер, хотя ни в одной инструкции о них не сказано. Не понятно, зачем ещё пишут суппорта снимать.
Re: Снятие колёс
« Ответ #6 : 21 Мая 2014, 15:54:33 »
Суппорта обычно упираются в диск при снятии переднего колеса.
Re: Снятие колёс
« Ответ #7 : 21 Мая 2014, 17:02:55 »
Becoz red goez fastaaa! (c) Warhammer 40k
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
Re: Снятие колёс
« Ответ #8 : 21 Мая 2014, 23:16:40 »
                       Точно! Обод колеса между ними не проходит.
Оффлайн Times
Re: Снятие колёс
« Ответ #9 : 03 Августа 2016, 22:47:22 »
Ребята а какой номер 6ка для снятия  оси переднего колеса?
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
Re: Снятие колёс
« Ответ #10 : 03 Августа 2016, 23:44:07 »
Литр или 650? На литре ось толще.
Оффлайн Times
Re: Снятие колёс
« Ответ #11 : 04 Августа 2016, 00:05:53 »
650ка
Re: Снятие колёс
« Ответ #12 : 04 Августа 2016, 13:41:37 »
12 вроде.
купи сразу комплект бит-шестигранников с 12 и до меньшей.
они там много где нужны.
Re: Снятие колёс
« Ответ #13 : 04 Августа 2016, 16:07:23 »
Снимать датчик и можно только один суппорт. Потом можно повернуть перья и вытащить колесо не снимая второго.
Оффлайн Times
Re: Снятие колёс
« Ответ #14 : 04 Августа 2016, 16:21:28 »
12 вроде.
Да на 12, уже в мануале английском нашел, съездил и купил.
