Автор Тема: Руль без грузиков  (Прочитано 5317 раз)
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
Руль без грузиков
« : 26 Мая 2014, 12:54:07 »
Если выкинуть нафиг грузики и забить в дырки пробки от шампанского или типа того - куда уйдёт резонанс? На каких оборотах будет руль вибрировать? Кто ездил без грузов - вспомните, пожалста.
Re: Руль без грузиков
« Ответ #1 : 26 Мая 2014, 13:05:15 »
Засыпь руль дробью а потом забивай пробки
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« Ответ #2 : 28 Мая 2014, 09:00:34 »
Может, сразу стрельнуть туда из ружья 12 кал.?
« Ответ #3 : 28 Мая 2014, 12:11:28 »
Я катался на кроссовом руле TRW без грузиков вообще. Уныло. Снял кроссовую перетяжку с руля - стало получше. Но по-настоящему хорошо стало когда поставил выточенные на заказ тяжеленькие латунные грузики. Вообще все вибрации ушли, теперь только старая дубовая резина "перешагивает" и отдает в руль.
В первом приближении, резонансная частота зависит от длины руля и массы грузика. Чем больше и то и другое - тем ниже частота. Понятно, что в идеале можно повесить пудовую гирю, но по факту как только у тебя резонансная частота уходит ниже холостых оборотов, мотор уже руль раскачать не может, и дальше утяжелять грузики смысла нет.
Можешь взять родные, насверлить со внутренней стороны и залить туда припой. Будут тяжелее. Количество отверстий, залитых припоем, можно увеличивать до полного просветления.
Оффлайн DooM
  • DL650K7
« Ответ #4 : 03 Июня 2014, 15:18:12 »
Грузики снял так как защита ручек не становилась с ними. Дискомфорта не испытываю, вибрации на руле не изменились, но поездок дальше 500 км в одну сторону пока еще не было.
« Ответ #5 : 03 Июня 2014, 16:39:52 »
Тоже долго экспериментировал с вибрациями на руле(на моём предыдущем DR800 очень актуально). Поставил Руль Ренталь с перемычкой и защиту руля с алюминием-через 100 км появилось покалывание в кистях.
Далее  снял перемычку-лучше, поставил крепление(где браслеты) защиты через резинки- ещё лучше, просверлил кронштейны защиты и установил грузики и.. поехал в Монголию. Всё норм!
« Ответ #6 : 03 Июня 2014, 17:56:24 »
А где сверлил?
ЧиртЁшь есть какой-нибудь? :)
« Ответ #7 : 03 Июня 2014, 21:04:19 »
Вот тут вроде видно
Рядом с болтом крепления защиты в руль, на расстоянии чтобы с другой стороы встала гайка с нейлоновым стопором и не задевала за грипсу ручки газа.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 21:06:22 от Николай »
Оффлайн NEOS
« Ответ #8 : 09 Июня 2014, 18:00:22 »
Гоняю без грузиков ибо стоит защита рук тоже, дискомфорта особого нет, ну зудит на руках немного, но думаю и с грузиками этот зуд останется, далеко не гонял, максимум 400 км за раз.
« Ответ #9 : 09 Июня 2014, 18:14:22 »
:) http://www.zdrav.kz/node/293
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« Ответ #10 : 10 Июня 2014, 09:16:54 »
Какая-то неправильная у вас защита. У меня она SW-Motech Barkbuster ставится поверх грузиков. Вобщем, поездил с одними грузами без защиты - херово. Вернул защиту взад. Снимал, потому что с ней не лезло стекло ERMAX. Пришлось заколхозить прокладки под верхние крепления.
Оффлайн akusuru
« Ответ #11 : 14 Июня 2014, 23:10:04 »
Езжу без грузов вместо них вставки подогрева ручек (да и такое бывает) , вибраций больше , но зато все через руки чувствую ( самоуспокоение , тк денег на новые ручки и руль нет )
89104304443
Оффлайн NEOS
« Ответ #12 : 15 Июня 2014, 14:46:01 »
ну у меня такого нет, но как говорится лучше предотвратить, при случае попробую катнуть на строме с грузиками, если будет сильно лучше чем у меня придется как то подружить грузики с защитой. Не нравится что они еще ширину руля прилично увеличивают, а когда в городе часто между машин щемишься каждый сантиметр на счету, тем более руль у длки как раз на высоте зеркал машин.
