Автор Тема: Свищет из хомута выхлопа  (Прочитано 4662 раз)
Оффлайн akusuru
« : 27 Мая 2014, 18:35:27 »
нужны 4 втулки, или хотябы 2,родные рассыпались а паранит выгорает *(
номера 8 на взрывсхеме.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 02:19:57 от akusuru »
89104304443
Re: Свищет из хомута выхлопа
« Ответ #1 : 27 Мая 2014, 18:51:15 »
Подобрать от мото или авто прома не вариант?
Остался хоть один живой образец?
Оффлайн akusuru
« Ответ #2 : 27 Мая 2014, 18:53:56 »
В авто нет такой херни (
Размер 45*51*19
89104304443
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #3 : 27 Мая 2014, 23:02:35 »
Тоже искал такие втулки, и не нашёл. Мне помог обыкновенный шнуровой асбест, и термопаста для ремонта глушителей (коричневая хрень в тюбике, типа силикатного клея). Мазал шнур, обматывал трубу, и запихивал в щель. После сборки дать постоять полдня, иначе при заводке выбьет(или выдержать пару часов, а потом погреть с полчаса на холостых). Второй год работает нормально.
Оффлайн akusuru
« Ответ #4 : 27 Мая 2014, 23:08:45 »
Дельный метод ! Если ее найду так и сделаю , Ато уже второй раз паранит прогарает и грохот цокот бесит ^_^
89104304443
« Ответ #5 : 28 Мая 2014, 02:04:44 »
А паронит вообще не рассчитан на работу в таких режимах.
Самый дельный вариант у Леходеева. Ну и родные можно заказать ессно, поставишь как придут.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #6 : 28 Мая 2014, 08:32:03 »
А что со втулками происходит? Вроде бы как стоят себе там и стоят и лазить туда в принципе незачем. Неужели расходник? Правда у самого появился пощелкивающий звучок на сбросе после прогазовки. Это из за втулок чтоль?
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #7 : 28 Мая 2014, 14:26:47 »
Мне мой мот таможили как "дрова после аварии", т.е разбирали до состояния "рама с двигателем". Потом хреново затянули выхлоп, втулки "пожевало" Я ездил, и думал:"чё звук мотора такой хреновый?", а потом на Рыбачьем, в лужицах, когда из воды торчали только концы глушителей, а остальное всё тихо булькало, понял как должен звучать мот. Приехал домой и начал лечить. Да если мне не изменяет память, в заказе втулок кроется засада. На картинке они все одинаковые, а реально, какая-то одна (или две, уже не помню) другая. И если 45*51*19 ещё обещали привезти (долго, но обещали), то про другие просто не могли (или не хотели) понять. Пришлось "колхозить". Пока работает.
Оффлайн akusuru
« Ответ #8 : 10 Июня 2014, 02:23:24 »
Если кому пригодится.
Медный шлейф с зажима сварки и графитовая смазка, все гут , полет нормальный )
89104304443
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #9 : 10 Июня 2014, 08:13:59 »
А можно поподробнее?
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #10 : 11 Июня 2014, 12:27:57 »
Опаньки, неожиданное решение. Возьму на заметку, спасибо.
Оффлайн akusuru
« Ответ #11 : 13 Июня 2014, 22:46:12 »
Крокодил массы сварки, две половинки соединяют шлейфон из плетеной медной проволоки, он плоский , бывает разной ширины и отлично сминается при затяжек хамута )
89104304443
Оффлайн walvater_wotan
« Ответ #12 : 20 Июня 2014, 17:02:21 »
Здравия желаю всем присутствующим! Лучше Строма 650 может быть только Стром Литр! Так что я теперь счастливый обладатель литра.
По сути - есть косяк с выхлопом. Замеряли шум стробоскопом, свищет из под хомута. Кто разбирал? Что там приходит в негодность? Коннектор под цифрой 8?
Всем спасибо за внимание!
Каждому свое
« Ответ #13 : 20 Июня 2014, 17:28:51 »
« Ответ #14 : 20 Июня 2014, 17:41:28 »
По ходу та же)что ж - поеду асбестовый шнур искать и герметик
Каждому свое
