Автор Тема: Колбасит мотоцикл  (Прочитано 11266 раз)
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
Колбасит мотоцикл
« : 08 Июня 2014, 18:26:14 »
Товарищи, доброго здравия!
Поискал по форуму проблему, что-то нашел, но решить проблему не смог.
Собственно, в чем проблема: мотик стал какой-то неустойчивый, будто колеса стали более узкие раза в два. Дорогу прямо не держит, слегка рыскает, при торможении чувствуется легкое биение по рулю (даже на маленьких скоростях).
Иногда едешь по вполне ровной дороге, а мотик как будто по кочкам едет, переставляет его, что ли. Но не сильно.
На скоростях за 120 ощутимо подколбашивает, аж видно как ветровик влево-вправо двигается.
Если кто ездил на китайском мопеде с "резиновой" рамой а-ля "альфа": вот поведение выстрома чем-то стало похоже на альфу :)
Что предшествовало: месяц назад было ДТП, мотик упал на левый бок, ударился рулем, погнуло грузик. НО! после непосредственно ДТП пару недель никаких изменений замечено не было. Затем я поехал на Гремячий, где хорошо по кочкам продубасил, после этого стало подколбашивать заметно на трассе.
Что делал: сразу поменял переднюю резину (стало лучше, но общее поведение не изменилось), отбалансировал переднее колесо.
Была убитая цепь со звездами - тоже поменял вчера, изменений никаких.
Поехал к сервис к Артему sv-650, посмотрели рулевой подшипник - стучал. Затянули, стучать перестал, но поведение не изменилось. Подшипник пока не менял. В остальном Артем говорит вроде ок все.
Еще он заметил, что слегка погнут передний тормозной диск (при дтп), но невооруженным глазом это не видно (слегка цепляет машинку тормозную при провороте колеса, только немного слышно, как цепляет). Но если бы дело было в нем, то колбасило бы мот сразу после ДТП, а не через 2 недели.
Что посоветуете, куда смотреть, что менять?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 08 Июня 2014, 18:36:36 от Sulph »
Re: Колбасит мотоцикл
« Ответ #1 : 08 Июня 2014, 20:42:12 »
Колесные подшипники живые?
« Ответ #2 : 08 Июня 2014, 21:02:09 »
Проверить:
- колесные подшипники перед-зад (в том числе подшипник звезды - на всякий случай)
- подшипники рулевой колонки и их момент затяжки.
- ось маятника, да и сам маятник на целостность (хотя вряд ли, я не видел дохлых маятников на мотиках, не битых в зад)
- затяжка труб в траверсах (впрочем, крайне маловероятно: они бы уже вылезли из траверсы вверх, если вдруг чего)
- дефекты резины и ее износ
- посадка колесных осей и их общая кривизна
- кривизна самих колес и их дисбаланс
- кривизна тормозного диска, достаточная для того, чтобы не давать колесу вращаться в вывешенном состоянии достаточно долго
Больше тут влиять особо ничего не может. Вряд ли у тебя рама дала дуба и "играет" под нагрузкой.
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #3 : 08 Июня 2014, 22:07:25 »
Спасибо за полный ответ! Буду тогда все постепенно исключать.
Колесные подшипники не смотрел. Можно их как-то самостоятельно продиагностировать подручными средствами? :-)
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #4 : 08 Июня 2014, 22:59:31 »
Да, вот соосность осей колес и до кучи ось маятника проверить, согласен!
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #5 : 08 Июня 2014, 23:25:45 »
Я немного гуманитарий, соосность осей как проверить? :)
« Ответ #6 : 08 Июня 2014, 23:39:32 »
Самое простое - сидя на мотике зажми передний тормоз и сильно пошатай рулем вправо-влево. Если почуствуешь люфт - писнес катенку.
« Ответ #7 : 09 Июня 2014, 00:48:23 »
Колесные подшипники проверяются на вывешенном колесе на люфт. Если наощупь чувствуется - менять.
Соосность осей колес - это что вообще?
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
« Ответ #8 : 09 Июня 2014, 01:01:06 »
Сложность осей колес мотоцикла - это когда мот ровно пополам сложило;)
Оффлайн Визард
« Ответ #9 : 09 Июня 2014, 01:02:08 »
Надо проверить, чтобы оба колеса в одной плоскости лежали
« Ответ #10 : 09 Июня 2014, 12:16:47 »
мне кажется, даже если они не лежат в одной плоскости, мотоцикл будет идти без лишних вибраций. По крайней мере когда цепь откровенно криво натянута, и заднее колесо смотрит вбок, мотоцикл едет прямо когда колеса смотрят в одну сторону, но не находятся в одной плоскости. И ничего не колбасит, только наклон неестественный.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #11 : 09 Июня 2014, 19:01:32 »
Вообще, признаки не очень хорошие у тебя.
Может быть и ДТПшная трещина в раме, которая разошлась после поездки по грунту.
Соосность = Все три оси мотоцикла при прямом положении руля (переднее колесо, заднее и ось маятника) должны быть горизонтальны+вертикальны одновременно.
Если на глаз не видно (к примеру - по рискам на маятнике), что смещено и вилка зрительно не искривлена/не скручена.
Проверяется на лазерном  стенде, где проверяют геометрию рамы и т.п.
Как альтернатива "на глаз".
Можно поставить на очень ровный пол на растяжках строго вертикально по уровню.
И реечкой с отверстиями и гвоздиками убедиться в том, что слева-справа от пола до оси; и от оси до оси все до мм точно одинаково. Старинный дедовский метод.
На всякий случай, дополнительно к прочему:
Почитай: http://motocitizen.info/forum/topic/3308-raskolbas-rulja-i-chto-s-nim-delat/
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 19:11:46 от Wasabi »
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #12 : 09 Июня 2014, 19:16:48 »
Хуже когда оси приобретают скрещивание при фронтальной проекции (имеют вид буквы Х). Что может быть следствием деформации перьев, маятника, рамы после ДТП.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 19:18:29 от Wasabi »
« Ответ #13 : 09 Июня 2014, 19:24:07 »
http://dnepromoto.com/xodovka/dneprovskaya-rama-osnovnye-razmery/sposob-proverki-geometrii-ramy/
по поводу проверки геометрии
не смотри, что там днепр - актуально для любого мотоцикла
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #14 : 09 Июня 2014, 21:36:23 »
Мда, подшипники посмотрел, вроде люфтов нет ни сзади, ни спереди.
кмк, от небольшого ДТП рама не должна была дуба? Хотя его роняли уже до меня, судя по повреждениями бака; и роняли сильнее, чем я.
Попробую проверить геометрию "на глаз", глядишь что выйдет из этого.
Кстати, может быть кто-то сможет очно поставить диагноз? Подъехал бы в удобное место\время, дал бы посмотреть\прокатиться. Пиво с меня, конечно.
