Автор Тема: Давит масло из заливной горловины  (Прочитано 2401 раз)
Оффлайн Andron
Всем привет  ;D Обыскал весь форум но такой темы не нашёл. У меня 650 , К8, пробег 104 т. После поездки замечаю подтеки масла из заливной горловины. Если затянуть пробку очень сильно, то течи нет. Двигатель масло не ест, если не крутить больше 6000 об. Расход топлива обычный, движок тянет как новый.
Грешу на отверстие сапуна, скорее всего оно забито. Кто знает где находиться это отверстие? Какие еще могут быть предположения или советы? Всем спасибо!
Re: Давит масло из заливной горловины
« Ответ #1 : 17 Июня 2014, 15:50:58 »
Набрал песка и камешков на уплотнительную резинку. Скорее всего, не почистил когда заворачивал. Вот она и потеряла герметичность.
Пробка не должна течь вообще.
Сапун выведен в воздушный фильтр, ищи там, с нижней стороны, шланги.
Оффлайн Andron
« Ответ #2 : 17 Июня 2014, 18:16:56 »
Спасибо, на выходных разберу фильтр и проверю.
Оффлайн каманч
« Ответ #3 : 17 Июня 2014, 23:13:29 »
Если не крутить более 6000 он вообще не едет!))
да - если прям давит масло - эт ( не потеки а брызги типа) - то шланг сапуна зарос шлаком.
а ботинки иль штаны маслом забрызгивает?
« Ответ #4 : 17 Июня 2014, 23:56:38 »
Бля, там шланг сапуна пол дюйма наверно сечением. Какой нахер зарос??? Может просто пробку от грязи почистить, резинку проверить?
Оффлайн Andron
« Ответ #5 : 18 Июня 2014, 10:33:10 »
Брызгов нету, после поездки замечаю только небольшой подтек под заливной горловиной.
