Автор Тема: Вопрос по регулировке ветрового стекла  (Прочитано 1785 раз)
Оффлайн AlexDo
  • Dl1000 K6
Всем привет!
Недавно стал обладателем литрового Стромушки К6. Аппаратом весьма доволен!
В мануале вычитал, что ветровое стекло может иметь три положения. Решил поставить в максимально высокое. Открутил все и обнаружил какую-то фигню: в среднее и нижнее положение стекло устанавливается, а в верхнее нет - мешают концы болтов, вкрученных с другой стороны. Обнаружилось, что на них крепятся какие-то релюшки. Вот интересно, так только у меня? Установлен ксенон, но блоки розжига вроде как в другом месте...
Фотка:
Re: Вопрос по регулировке ветрового стекла
« Ответ #1 : 23 Июня 2014, 12:27:41 »
Эт самопал какой то.
Все отверстия должны быть свободными.
Оффлайн AlexDo
  • Dl1000 K6
« Ответ #2 : 23 Июня 2014, 13:09:37 »
Oil, спасибо! Значит еще блоки для ксенона какие-то. Блин, могли бы болты покороче взять >:( Наверно буду пластик снимать и болты менять..
« Ответ #3 : 24 Июня 2014, 15:35:45 »
Если положение стекла особо менять не планируешь, прихуячь с этой стороны болтами подлинее, а изнури на них релюхи и блоки посади, как было)
Оффлайн AlexDo
  • Dl1000 K6
« Ответ #4 : 24 Июня 2014, 15:56:12 »
Bycha, так все равно весь пластик с морды снимать. Может вообще эти блоки перевешу куда-нить. Если все таки решу купить стекло повыше, то еще хз на какие отверстия будет лучше его крепить...
