Автор Тема: help! троит и глохнет мот  (Прочитано 5339 раз)
drozd79
« : 13 Июля 2014, 23:24:28 »
Коллеги помогите новичку ! Стрем литровый заводиться только накрутив ручку газа , при этом дымит троит , сбросив газ сразу глохнет, замкнул контакты ошибок не показывает , только горит красная лампа fi и на табло тоже горит fi, что делать с чего начать? Да забыл сказать езжу не часто и бензин в баке еще с осени
Re: help! троит и глохнет мот
« Ответ #1 : 14 Июля 2014, 00:05:17 »
Начни с бензина, свечек, конденсаторов и дросселя.
« Ответ #2 : 14 Июля 2014, 01:33:30 »
Бензин твой уже до 80-го распался. Срок хранения бензина - 2, максимум 3 месяца. Сливай его нафиг и заливай нормальный.
Дальше меняй свечи, если не поможет. Потом чисти дроссели.
Чтобы ошибку прочитать, надо замкнуть перемычку в дилерский режим и с перемычкой заводить-смотреть. Вполне мог какой-нить датчик накрыться.
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
« Ответ #3 : 14 Июля 2014, 01:42:42 »
Одна из заслонок в призакрытом положении, и не работает...    Надо проверит при работающем двигле.
« Ответ #4 : 14 Июля 2014, 02:28:02 »
от бензина такой херни не будет.
Больше всего меня интересует место, где находится мотик..
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 02:32:27 от Яныч »
« Ответ #5 : 14 Июля 2014, 02:30:35 »
Чур, мне магнитолу и два колеса!
« Ответ #6 : 14 Июля 2014, 12:37:27 »
а мне площадку под номер!
Прикинте все остальное есть (пока) ))
drozd79
« Ответ #7 : 14 Июля 2014, 13:44:17 »
Мотоцикл находится
drozd79
« Ответ #8 : 14 Июля 2014, 13:46:06 »
Морочил находиться далеко от цивилизации в кировской области , думаю прикупить свечи в городе, мот 2002года сколько там свечей 2или4 идёт?
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #9 : 14 Июля 2014, 14:59:35 »
Если троит то карбы смотреть нужно. ;D
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #10 : 14 Июля 2014, 15:00:10 »
мне генератор и РР ;D ;D ;D
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #11 : 14 Июля 2014, 15:02:05 »
Думпется что начать с Бенза нужно а там по очереди.
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #12 : 14 Июля 2014, 15:03:17 »
drozd79
« Ответ #13 : 10 Августа 2014, 10:47:04 »
Всем привет только вернулся из командировки сразу к мотоциклу ,вчера заменил свечи и никакого эффекта так же горит fi и мот не заводиться , старые свечи были очень черные , перемычка стоит ошибки не выдает, куда дальше глядеть что можно сделать кто что подскажет ?
« Ответ #14 : 10 Августа 2014, 11:36:44 »
Написано ж- бензин слей и залей свежий. Видеале- потом прокатиться (дать поработать под нагрузкой на оборотах (не ниже 4-5 тысяч). После- есть смысл разговаривать.
