Автор Тема: Suzuki DL650 V-Strom на разбор/любые запчасти, Мск  (Прочитано 21560 раз)
Оффлайн StromFan
Re: Suzuki DL650 V-Strom на разбор/любые запчасти, Мск
« Ответ #15 : 21 Августа 2014, 20:04:01 »
резиновые опоры сидения есть? Пистоны с морды?
Этого, к сожалению, нет...
Оффлайн IIIAMAH
« Ответ #16 : 23 Августа 2014, 14:13:44 »
Крепление заднего тормоза есть? (14я деталь на фото http://www.ronayers.com/REAR-CALIPER-DL650AK7--C214430.aspx)
Оффлайн StromFan
« Ответ #17 : 23 Августа 2014, 14:40:52 »
Да, эта деталь есть. Цена 1500 руб. Мот был не ABS, но есть вероятность, что это крепление подойдет. Не подойдет - можно вернуть.
Оффлайн Майор
  • DL 650 ABS V-Strom
« Ответ #18 : 26 Августа 2014, 02:01:37 »
Привет! Ты обещал фотографии дудки.
Кто-нибудь!!! сделайте что-нибудь!!!
Оффлайн StromFan
« Ответ #19 : 26 Августа 2014, 02:35:12 »
Привет! Не успеваю сегодня... Только приехал с отпуска, куча дел накопилось. Завтра вечером сделаю.
Оффлайн ILICH
« Ответ #20 : 26 Августа 2014, 21:52:40 »
Бензонасос на литр пойдет,если да то забрал бы.
Оффлайн StromFan
« Ответ #21 : 26 Августа 2014, 22:28:15 »
Fuel pump assembly a€“ Early 1000 had 4 pin connector. All late 1000 & all 650 have similar 3 pin connector. Early & late pumps can be swapped if connector wiring changed. The K7 and up wee uses a different pump assembly, but will work in other model years. So bottom line is all years & models can be swapped if connector wiring is proper (or modified).
Дословный перевод:
Бензонасос на ранних литрах(2002 - 2003) имел 4 пиновый коннектор. Все поздние литры и все 650 имеют 3 пиновый коннектор. Ранние и поздние бензонасосы взаимозаменяемы, но нужно немного колхозить. В K7 650 применяется другой бензонасос, но он будет работать во всех модельных годах. Резюмируя: бензонасосы от всех годов и моделей взаимозаменяемы, при условии что коннекторы подходят или допилины напильником.
Оффлайн ILICH
« Ответ #22 : 27 Августа 2014, 00:10:45 »
Дословный перевод:
У меня к8 1000,если я правильно понял,то твой подойдет?
Оффлайн StromFan
« Ответ #23 : 27 Августа 2014, 02:39:38 »
Да, выходит, что подойдет вообще без каких либо проблем, ничего не придется переделывать.
Оффлайн ILICH
« Ответ #24 : 27 Августа 2014, 09:57:43 »
Где забрать?
Оффлайн barmoley2005
« Ответ #25 : 17 Ноября 2014, 23:24:36 »
нужен радиатор охлаждения на литр к2 , может есть ?
Оффлайн StromFan
« Ответ #26 : 18 Ноября 2014, 00:19:29 »
К сожалению, только от 650... на литр не подойдет.
« Ответ #27 : 19 Ноября 2014, 23:28:45 »
неужели такая большая разница между радиаторами? , не могу найти и все ,  б/у нет , а новый 600$, ваще печалька :(
« Ответ #28 : 19 Ноября 2014, 23:31:08 »
а запаять нереально?
« Ответ #29 : 19 Ноября 2014, 23:35:35 »
там уже кто только не паял ! все перепаяно , и вроде сам радиатор целый :o ,  бежит  где-то сверху
