Автор Тема: Звон в двигателе  (Прочитано 11019 раз)
Звон в двигателе
« : 29 Июля 2014, 18:20:30 »
У меня на некоторых оборотах около 4000 начинается какой-то подозрительный звон. Если прислушаться со стороны пока мотоцикл стоит, то кажется что звенит где-то в районе заслонок, а то и сами заслонки. Я сначала думал, что так пружины звенят, но прижал одну хомутом, а звук не изменился. Как завести мотоцикл со снятым баком тоже пока не догадался, а без этого ничего не понятно. Мотоцикл DL650L3 набегал 24ткм и пока к работе двигателя нареканий нет, кроме этого звука.
Может кто уже встречался с такой ерундой?
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Звон в двигателе
« Ответ #1 : 29 Июля 2014, 18:58:00 »
Болты с гайками смотри, чего то раскрутилось. У меня было похожее на дугах болт выпал, где 2 половинки скручиваются, так там и звенело.
« Ответ #2 : 29 Июля 2014, 19:39:57 »
Спасибо за идею! Проверю.
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« Ответ #3 : 30 Июля 2014, 11:03:38 »
Меня тут дёрнул чёрт заправиться 98-м бензом, тоже как-то звенеть начал около 5000 об/мин, но только под нагрузкой, на месте не звенит.
Суко, ещё и полный бак налил, до отсечки... Дуракбля...
« Ответ #4 : 30 Июля 2014, 11:09:51 »
самотеком слей через трубку.
шланк покупаешь (например капельница 20р)
в бак вставляешь, сосешь и нижний край трубки что бы ниже бака был.
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« Ответ #5 : 30 Июля 2014, 15:54:18 »
Да хер с ним, выжгу так. У меня на автомобиле такое было, но там АЗС была конкретно левая. Ничего, на малых оборотах аккуратно поездил и нормуль.
Оффлайн exc
  • cbr600rr dl1000 k3
« Ответ #6 : 01 Августа 2014, 18:14:55 »
Чтоб не плодить темы,спрошу здесь. Нужен совет,при резком разгоне появляется непонятный стук и мот немного дергает,если газульку крутить плавно то все норм,грешу на корзину,она ли это?может кто встречался с таким?
« Ответ #7 : 02 Августа 2014, 04:01:27 »
Хех, стук... При раскручивании с 3000 об/мин вообще грохот должен быть, и это для литра в принципе нормально.
« Ответ #8 : 02 Августа 2014, 09:04:50 »
Детонация это. Бензин повыше числом залей.
Оффлайн exc
« Ответ #9 : 02 Августа 2014, 15:29:31 »
Спасибо,попробую заправится на газпроме 95 ,сейчас искатал только 1 бак после покупки.
« Ответ #10 : 02 Августа 2014, 18:20:24 »
Не надо лить 95, 92 лучше и чище.
« Ответ #11 : 07 Августа 2014, 13:37:22 »
Отчитываюсь. :) Ничего не болталось, проблема ушла после регулировки зазоров клапанов. Как это связано с таким странным звоном обяснить не берусь.
Оффлайн Vampir4ik
« Ответ #12 : 15 Августа 2015, 10:27:34 »
В общем, такая же проблема. На холостых всё ок (что-то стучит, но в нём постоянно что-то стучало, вроде), а при динамичном разгоне в диапазоне 3-6 тысяч отчётливо слышен какой-то звон, похожий на стук пальцев или детонацию. Лью 95 на Роснефти, байк 650 с пробегом 17к, в остальном нареканий нет.
Грешу на то, что при замене случайно поставил более холодные свечи (CR7 вместо заводских CR8). Что скажете?
« Ответ #13 : 16 Августа 2015, 13:30:35 »
А ты хто?  :o
« Ответ #14 : 16 Августа 2015, 17:02:05 »
Чем лучше и от чего чище?))
