Автор Тема: Аквапель. Кто мазал свой визор?  (Прочитано 11104 раз)
Re: Аквапель. Кто мазал свой визор?
« Ответ #15 : 17 Сентября 2014, 16:09:38 »
У нормального шлема ,кмк, вода НЕ ДОЛЖНА течь по внутренней стороне визора. У шарка для этого приходится раз в месяц мазать резиновые уплотнители силиконовой смазкой, иначе они дубеют.
А каберги (дюк, легенд - как и другие шлема , на которые есть пинлок) не имеют никакого покрытия на визоре - нахуа?) Есь же пинлок! Но тот факт, что он сильно искажает цветопередачу  в частности и всю картинку в целом - не есть гуд.
На Caberg Justissimo GT нет пинлока в принципе. Только покрытие, только хардкор.
Как думаешь, Nolan - нормальный шлем? Потому что на нолане вода внутрь заливается. Правда не сразу, а через пару часов под дождем. Причем не столько в процессе езды, сколько в процессе стояния в пробке. Возможно, на скорости там все продумано.
А насчет того, что пинлок искажает - не согласен. Не ощутил вообще разницы: 2 Lazer-а с пинлоком, Caberg без пинлока, Nolan с пинлоком. Видно одинаково. Разве что у нолана само стекло с каким-то антибликовым покрытием.
« Ответ #16 : 17 Сентября 2014, 16:30:27 »
Я юзал полгода дюка, пинлок поставил сразу-он был в комплекте. Отдавал в желтизну, и нехило бликовал ночью. Не понравился, хотя отсутствие запотевание порадовало. Видимо, это субъективно)
За ноланы ничего говорить не буду-не использовал.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #17 : 18 Сентября 2014, 00:00:07 »
Немного не по теме но про дождь...
Без пинлока визор всегда будет запотевать ? :)
Если нет пинлока, то запотевание
Зависит от:
а) Температуры воздуха на улице;
б) Наличия, количества и расположения вент. каналов в шлеме;
в) Покрытия на визоре изнутри;
г) Количества употребленного пилотом этанола.
ДО +15 градусов большинство визоров не потеет.
 после +14  потеют те, у которых нет пленки антифога, или ее стерли и мало каналов обдувающих лицо.
Ниже - зависит от вентиляции. Иногда, достаточно, в движении, приоткрыть визор на 1 мм что бы исчез конденсат.
Помочь в случае отсутствия нормальных антифоговых покрытий может нанесение антифогов или установка пинлока.
Прошу учесть, что для шлемов, произведенных для Американского рынка пинлоков не выпускают.
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« Ответ #18 : 19 Сентября 2014, 12:29:02 »
Вот кстати интересный вопрос - почему в пиндосии нельзя пинлок?
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #19 : 19 Сентября 2014, 12:53:37 »
По моему скромному мнению не подтвержденному глубокими исследованиями, это связано с иными погодными условиями и, возможно, уменьшением обзорности.
Большая часть территории США находится на широтах южнее Крыма. Пилок там не нужен особо.
Кстати, несмортя на то, что американский стандарт безопасности DOT мягче европейского, шлема одного производителя и одной модели для америкосии будут тяжелее. У них есть усиление в области макушки и затылка.
Если действительно интересно - поищи ответ и расскажи нам.
« Ответ #20 : 19 Сентября 2014, 17:32:44 »
У них вообще странные стандарты безопасности.
Например, левое зеркало на машине обязано быть плоским. Правое хоть в узел заверни, а левое - плоское. Типа чтобы не искажало. А то, что в него не видно ни хрена, и мертвые зоны огромные, не волнует никого.
Оффлайн SERG
« Ответ #21 : 28 Апреля 2015, 00:41:51 »
все нано-мазилки сделаны для автостекла,заполняют микро неровности и вода с грязью поэтому просто не прилипают. пористость стекла кардинально отличается от пластика на визоре. не тратьте бабло и время.
Оффлайн Tuu
« Ответ #22 : 14 Июля 2015, 11:47:59 »
ну конечно!!!!!
Покупаю в Руси или в Кэмпе салфетки антидожь натираю визор, работает на ура!!!! Ответственно заявляю ,работает!! Пользуюсь лет 5 уже! Все работает!
Но есть нюанс:-) натирать надо правильно! Чистый визор натираем этой салфеткой, высыхает, слегка матовый налет легонько снова растираем( я пользуюсь ватным диском)(косметическим)или чем нибудь мягким и все! В пробке естественно работать не будет надо все же ехать.одной натирки хватает от одного до трех дождей.
