Автор Тема: Вибрации от 2500 до 3500  (Прочитано 3502 раз)
Оффлайн АндрейА.А.
« : 30 Августа 2014, 20:22:47 »
Приветствую всех! Взял себе стрема 2002-го года, так есть проблема от 2500 до 3500 об/мин, происходит вибрация со стороны ведущей звезды, проверил цепь - провисы одинаковые, подшипники колеса и звезды - в норме, выработка на звездах минимальна, демферы тоже в норме, корзина сцепления стучит, куда еще смотреть подскажите? Кто-то вроде писал попробовать подтянуть гайку ведущей звезды, бывает такое?
Оффлайн АндрейА.А.
Re: Вибрации от 2500 до 3500
« Ответ #1 : 30 Августа 2014, 21:26:16 »
Попробовал подтянуть гайку ведущей :-\ звезды - результата нет=( Что делать товарищи?
« Ответ #2 : 30 Августа 2014, 21:26:48 »
Вобще-то вибрация в этом диапазоне досталась в наследство от TL-ки, и вроде как в 2004м только была пофиксена измененной корзиной.
Оффлайн АндрейА.А.
« Ответ #3 : 30 Августа 2014, 21:27:21 »
Да и вибрации с 2500 до 3000, потом пропадают, сопровождаются они хрустом
Оффлайн АндрейА.А.
« Ответ #4 : 30 Августа 2014, 21:29:41 »
Вот спасибо, а то всю голову сломал как да что, а у товарища как раз 2004-й - с ним и сравнивал=) Тему только не закрывайте - может кто еще умную идейку кинет, но вроде хоть отлегло=)
Оффлайн АндрейА.А.
« Ответ #5 : 30 Августа 2014, 21:31:30 »
Да и корзина прилично брякает - как и на V-MAXe=)
Оффлайн Mr. Got`e
  • V-Strom ровняет дороги...
« Ответ #6 : 01 Сентября 2014, 08:55:18 »
На моем 2003 года такая же вибрация. Только вот диапазон поменьше. От 2500 -до 3000. А потом все мягонько. Видимо конструкция сцепы такая. Как говорят на сайте надо забить! ;)
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #7 : 21 Сентября 2014, 18:44:36 »
Спасибо, что не скинули тему) такая же фигня на литре моем 3го года... по началу думал, мож цепь, звезды, но с заменой фича осталась... теперь спокоен ;D
Оффлайн Евгений77
« Ответ #8 : 29 Апреля 2015, 01:43:13 »
Всем здравствуйте! Недавно стал владельцем DL-1000 2005 Г.В. Подскажите вибрация при езде это особенности работы двухцилиндрового двигателя? Или может что не в порядке. Резина новая диски отбалансированны. Оссобенно на больших оборотах. Пробовал на SV-1000.вроде движок похожий но нет вибрации и рыка такого. Выхлоп проверял вроде все в порядке. Подскажите новичку.
« Ответ #9 : 29 Апреля 2015, 02:20:18 »
На каких оборотах вибрация? До 3500 подергивания есть, особенно если ручку откручивать. Свыше 4500 я бы сказал "легкие подрагивания". ИМХО да, просто объемный твин так работает. На драге было похужее.
« Ответ #10 : 29 Апреля 2015, 03:10:07 »
Надо сравнивать. Так трудно сказать, но вообще мотик не самый гладкий.
« Ответ #11 : 29 Апреля 2015, 03:12:06 »
В любом случае надо его обслужить как следует. За 10 лет мог подноситься немного. Там все тайное станет явным.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 03:14:14 от Яныч »
Оффлайн Евгений77
« Ответ #12 : 29 Апреля 2015, 09:56:41 »
Спасибо!Думаю наверно так и должен работать.А какиефакторы могут влиять на появление вибрации,что можно проверить?Мот обслужил после покупки.Наверно просто загоняюсь,может так и должен работать.Надо просто найти у себя в городе такой же и катнуться!
« Ответ #13 : 29 Апреля 2015, 11:55:22 »
Синхрон, форсунки, корзина, даже болтающаяся рулевая может усилить эффект.
« Ответ #14 : 03 Мая 2015, 13:49:36 »
+ резина
