Автор Тема: HELP!!! Не крутит стартер.  (Прочитано 13547 раз)
Оффлайн Panker
« : 08 Сентября 2014, 18:16:04 »
Всем привет.произошла такая фиговина.зарядил аккум на выходных, сразу после его установки стартер стал схватывать не сразу. а как бы через секунду-две.так проездил день.и вот седня выхожу с работы и стартер отказался крутить вовсе.аккум норм, свет горит бодро.пытались прикурить - нифига не крутит.насос качает.все как положено токо не понятно почему не крутит. помогите плиз, а то я так не уеду с работы
Re: HELP!!! Не крутит стартер.
« Ответ #1 : 08 Сентября 2014, 18:17:58 »
предохранитель видимо
Оффлайн Panker
« Ответ #2 : 08 Сентября 2014, 18:18:37 »
Мот литр. 2006 год.предохранители что идут от плюсового провода целы. там 2 по 30А
« Ответ #3 : 08 Сентября 2014, 18:19:20 »
у меня так на лодочном моторе было. Крутили-крутили, почти до нуля аккум высадили и предохранитель погорел. Потом поменяли и он погорел. После зарядки и замены предохранителя все стало ок.
« Ответ #4 : 08 Сентября 2014, 18:20:18 »
одна цепь не замыкается - думаю надо искать предохранитель.
« Ответ #5 : 08 Сентября 2014, 18:20:28 »
см. схему
Оффлайн Panker
« Ответ #6 : 08 Сентября 2014, 18:20:49 »
 Я нажимаю на кнопку стартера и токо щелчки раздаются где то в каком то реле наверно.и опять звук как будто насоса.
Оффлайн Panker
« Ответ #7 : 08 Сентября 2014, 18:21:27 »
где то под седлом их искать? или с боку?
« Ответ #8 : 08 Сентября 2014, 18:48:43 »
под седлом.
их там плантация
Оффлайн Panker
« Ответ #9 : 08 Сентября 2014, 18:51:20 »
те что 2 по 30А норм.далее смотреть те что маленькие? остальное то там релюшки вроде как я понимаю
« Ответ #10 : 08 Сентября 2014, 18:57:27 »
прозванивать надо тестером каждый. Может быть на вид нормальным.
« Ответ #11 : 08 Сентября 2014, 19:00:10 »
аккуму хана
Пы.СЫ. было такое недавно и так же пробовал прикуривать, нифига, аккум закоротило видать тестером померяли он такие интересные цифры  показывал, воткнули другой аккум и все норм сразу.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 19:03:13 от Bulavchatuy »
Оффлайн Panker
« Ответ #12 : 08 Сентября 2014, 19:10:56 »
Так мы прикуривали.и нифига.а свет горит нормально.ни намека на аккумулятор.
Оффлайн СТАЛИНГРАД
« Ответ #13 : 08 Сентября 2014, 19:11:18 »
Я с такими же признаками сталкнулся на прошлой недели. Скорее всего всё же аккум сдох. Как мне объяснили электрики, мотоаккум надо заряжать очень маленьким током (0,5) и если его заряжать автоматической зарядкой сыпятся пластины.(Такая же херь происходит после полной разрядки аккума.) Помогла только замена батареи. Кстати, прикурить попробуй, только массу которая к авто идет, кинь не на аккумулятор авто, а на кузов (зачищенное место) и пусть авто поработает минут 15 на средних оборотах. Запуск тоже производи не глуша мотор донора... Мне помогало... Да, и до гаража не глуши...)))
Да будет Байк!!!
Оффлайн СТАЛИНГРАД
« Ответ #14 : 08 Сентября 2014, 19:15:46 »
Вот в чем и проблема, аккум заряжен, а пик свой не выдаёт и моментально разряжается...
Да будет Байк!!!
