Автор Тема: Инструмент для разборки вилки на DL 650  (Прочитано 3827 раз)
Оффлайн Swan
« : 23 Сентября 2014, 23:43:11 »
Привет всем! Кто знает, что представляет из себя сабж? Ясно, что это некий стальной пруток с чем-то на конце. Что там? Гайка? Какая? Или коронка? Кто знает?
Оффлайн Andron
Re: Инструмент для разборки вилки на DL 650
« Ответ #1 : 22 Января 2016, 12:39:48 »
Меня тоже интересует есть ли возможность смастерить этот ключ своими руками,  тоесть нужен диаметр самого ключа и интервал между вырезами на ключе. Спасибо за ответ.
« Ответ #2 : 22 Января 2016, 12:50:10 »
Обычную вилку, не перевертыш, разобрать никакой спец-ключ не нужен.
« Ответ #3 : 22 Января 2016, 13:55:15 »
вилку разобрать лучше съездить к Артему в сервис.
« Ответ #4 : 22 Января 2016, 15:23:59 »
Я так понял тут вопрос про перевёртыш с нового литра..
« Ответ #5 : 22 Января 2016, 16:03:19 »
А чем ты держишь амортизатор, чтобы не проворачивался в стакане? Пневматикой крутишь?
Оффлайн Andron
« Ответ #6 : 22 Января 2016, 16:22:16 »
Имеется ввиду  т-образный ключ, в мануале указан под номером 09940-34520. У меня потекло правое перо, сейчас заказываю сальники и пыльники, но для того, что бы разобрать перо, необходим этот ключ. Покупать его неохота, дорого стоит, вот и хочу смастерить его сам.
Оффлайн Andron
« Ответ #7 : 22 Января 2016, 16:26:24 »
У меня имеется в наличии ударный гайковерт, но хочу все равно сделать ключ, на всякий случай :)
« Ответ #8 : 22 Января 2016, 16:32:20 »
90 процентов случаев, откручивается руками.
в трудных случаях пневма или ударный шуруповерт решают.
« Ответ #9 : 22 Января 2016, 16:33:12 »
В вашем случае еще можно сделать межгалактический трансглюкатор. На всякий случай. Чертежи есть на торрентах. ))))
« Ответ #10 : 22 Января 2016, 17:11:42 »
Зачем придумывать элементарное. Пневногайковёрт+ бита в любом сервисе.... Иногда и "суперключомсузуки" хер открутишь-тогда только пневма...
« Ответ #11 : 22 Января 2016, 18:45:56 »
Там всё откручивается стандартным инструментом - отчёт по замене сальников
Оффлайн LazyBoy
  • DL650 K4 2004г
« Ответ #12 : 22 Января 2016, 18:56:38 »
Оба пера разобраны до состояния комплекта "Сделай сам", при работе использовался самый обыкновенный набор инструментов. Быть может с этим модным ключиком и удобнее работать, но необходимым его назвать не выходит.
Da red goez fasta, but blu iz more luck!
Оффлайн Andron
« Ответ #13 : 22 Января 2016, 19:32:36 »
Спасибо, все понятно   :o    :) :)
« Ответ #14 : 22 Января 2016, 21:50:22 »
в вилке дохрена что можно собрать назад неправильно.
лучше в первый раз с вилкой что-то делать нужно , то лучше ехать в сервис (к Артему) что бы это делал спец, ну или со знающим разбирать-собирать.
