Автор Тема: Какое реле использовать?  (Прочитано 2816 раз)
Оффлайн Denis115
« : 29 Сентября 2014, 16:15:54 »
Подскажите, пожалуста, какие реле использовать (желательно маркировка) для подключения розетки прикуривателя, навигатора и противотуманных фар? Одно реле или для каждого потребителя свое реле? Откуда правильно взять управляющий +, который при включенном зажигании?
Re: Какое реле использовать?
« Ответ #1 : 29 Сентября 2014, 18:37:45 »
Я обычно ставил отдельно реле на каждый доп.  Управляющий  + можно взять с габаритов, либо найти на блоке предохранителе.
« Ответ #2 : 29 Сентября 2014, 23:45:40 »
В блоке предохранителей есть двойная клемма, причем второй контакт не разведен. Это выход с замка. Допы можно подключать туда. Либо брать оттуда плюс для реле, если допы напрямую сидят.
Сойдет на самом деле любое автомобильное реле, хоть от лады конины. Они вполне выносливые, 40 ампер держат. Если стремно - возьми реле стартера, оно 100 ампер через себя может гонять :)
Оффлайн Denis115
« Ответ #4 : 30 Сентября 2014, 21:53:28 »
Коллеги!
Оказывается уже существуют штатные места подключения доп. оборудования с разъемами
http://www.stromtrooper.com/dl650a-2012/112409-aux-connector-heated-grip-connector-location.html
Кто-нибудь использовал? Но нет информации на какой они ток рассчитаны. Оттуда и управляющий + взять можно для реле.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2014, 21:55:30 от Denis115 »
Оффлайн akusuru
« Ответ #5 : 01 Октября 2014, 19:10:56 »
Лучше купи пиво тому кто умеет это делать и он все сделает )
А так + для реле Ищется простым пробником за 1 минуту.
Себе ставил 1 реле на все , 120вт полет нормальный )
89104304443
« Ответ #6 : 03 Октября 2014, 10:17:57 »
Вроде Твикс ставил ручки на штатный разъем. Правда он как-то хитро закопан, что его не так просто найти.
Релюшки любят гореть я бы ставил каждый доп на отдельную релюху.А там сам смотри.
