Автор Тема: Странный глюк с отключением цилиндра  (Прочитано 2740 раз)
Оффлайн Free R
  • 650-ка
    • Версия-Саратов
Друзья, суть такова. Имеется Стром 650-ка 2005 года выпуска. Колесил по Европе. В Чехии во время дождичка поставил мот на парковку у зоопарка. По возвращении завел - отключился один цилиндр. Далее приехал в гостиницу. Переночевал. Мот высох. С утра завел - работает два цилиндра. Двинулся в путь. Глюк повторился во время дождя в Венгрии. Ехал с пол часа под дождем, потом отключается один цилиндр. Потом то включается, то отключается на ходу. Ну и далее ехал по России под дождями - измучился. Пока мот не просушишь, второй цилиндр не включается. По итогу отогнал механику. Он лил на мот из бутылки - хер там, работает два цилиндра. То есть искусственно создать глюк не получилось, а на ходу он появляется. Механик в замешательстве. Я в дальняки ехать опасаюсь. Пока нет дождя мот работает отлично. Проводку, мозги смотрели - все норм. Может было у кого. Дайте советы.
Re: Странный глюк с отключением цилиндра
« Ответ #1 : 05 Декабря 2014, 15:34:26 »
Еще раз проверить проводку.
Полить водой сверху прямо на катушки зажигания.
« Ответ #2 : 05 Декабря 2014, 15:44:34 »
а как диагностируется что работает один цилиндр
поливать бесполезно, в дождь все заливает
Оффлайн Free R
  • 650-ка
    • Версия-Саратов
« Ответ #3 : 05 Декабря 2014, 17:50:48 »
Диагностируется очень просто - рукой. Он чуть теплый, когда второй кипяток. Ну и по звуку, по тяге понятно, что еду на одном "горшке".
« Ответ #4 : 05 Декабря 2014, 20:48:30 »
Разобрать пластик и из пшикалки водой по эллектрике бомбить. Где-то в дождь что то перемыкает и на второй цилиндр перестаёт искра бить.
« Ответ #5 : 05 Декабря 2014, 21:05:36 »
не понял передний или задний отрубается????
« Ответ #6 : 05 Декабря 2014, 21:45:56 »
это боги хранят тебя, нефиг в дождь ездить.
покорись и покайся !
у меня на старом китайце тож проскакивало что мот мог глохнуть на скорости  на пару секунд после длинной поездки в дождь , куда-то воды накачивало. а там 1 цилиндр
я уверовал и купил японский мот.
содениния надо проверять-герметизировать, место очевидно - после разветвления на свечи
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 21:50:25 от nomad7 »
« Ответ #7 : 06 Декабря 2014, 14:22:17 »
Заливает свечной колодец переднего котла. Стандартная дождевая проблема сузучьих В-твинов.
1) Проверь, что колпачок на свече ориентирован стрелкой на выпуск.
2) Пройдись по дренажу на котле. Дренаж расположен справа на переднем котле, небольшое отверстие около 3-4 мм прямо на стенке. Отверстие выходит в свечной колодец, в дождь через него выводится вода. Если дренаж забит - вода остается там стоять.
3) Если у тебя нет брызговика, закрывающего переднюю свечу - поставь. В принципе, я на эсвэхе и без него уже хрен знает сколько езжу, не заливало ни разу. Но хуже точно не будет.
« Ответ #8 : 09 Декабря 2014, 12:09:22 »
Тоже знаю про этот прикол-вот и уточнил какой котёл....
Оффлайн Free R
  • 650-ка
    • Версия-Саратов
« Ответ #9 : 12 Января 2015, 12:35:13 »
Спасибо. Были подобные мысли. В новом сезоне проверю.
