Автор Тема: КОМПРЕССИЯ на dl1000! РЕБЯТА КТО ЗАМЕРЯЛ НА СВОИХ АППАТАХ?  (Прочитано 4591 раз)
Оффлайн Егор
  • ИЖ-ЯВА-УРАЛ-CB400-VMAX1200-AFRICATWIN750-DL1000K7
Говорят у нас есть система автоматического декомпрессора, нужны реальные цифры кто замерял
Открываешь мануал и читаешь методу как промерить и там же есть значения кпкое должно быть. Минимальное 8
Оффлайн ShEiTaN
Я замерял тестером утечек. Результат удивил. Процент утечек оказался как у двигателя на капремонт =))) при пробеге в 23 тыс.
   Полез гуглить и наткнулся на инфу о автоматическом декомпрессоре, который недозакрывает клапана до 400 оборотов в минуту. Это нужно для облегченного пуска литрового двигателя при наших аккумах.
    Когда измерял зазоры в клапанах увидел эту систему.
Слева вверху этот механизм на выпускном распредвалу.
   Позднее прикупил компрессометр, но к замерам уже охладел =) Ибо и так все прекрасно заводится и прет.
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 15:36:16 от ShEiTaN »
Оффлайн Егор
Мануал-мануалом, хочу реальные цифры услышать, думаю и другим ребятам будет это не безынтересно, т.к. система газораспределения у нас не совсем стандартная
Что значит нестандартная??)) Обычные декомпрессоры.
10-12 отличная компрессия. 8 минимальная. Мерить на полном газу.
В мануале все четко написано.
  Из мануала
Compression pressure
(Automatic de-comp. actuated)
(10 – 14 kgf/cm², 142 – 199 psi)
LIMIT
(8 kgf/cm², 114 psi)
Compression pressure difference
(2 kgf/cm², 28 psi)
Оффлайн дима
я мерел 10 было ;D ;D
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Супротек залей все ок будет)
Ага, а потом непонятные удары откуда-то)))
если нет компресси, то надо смотреть клапана-поршневую, но не лить химию, т.к. то временное краилово, которое приведет к большему попадалову
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Дабы не плодить темы спрошу тут. Надо ли греть мотор перед замером компрессии на 650-ке?, в мануале про прогрев ни слова не нашёл.
На теплом моторе, при выкрученных свечах, на полном газу, при заряженном аккумуляторе.
На холодном компрессию покажет ниже. Впрочем, если тебе на холодном покажет по 10, это очень хорошо.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
Погрел замерял, на переднем 13кг. , на заднем 11,5 кг. чёт разница заметная. что может быть?
Замерь с маслом, че будет?
 Разброс до двух 2 kgf/cm² это норма.
Оффлайн Dimon999977779999
Пробег 68000 в обоих котлах по 13. Замерял на заведеном на одном горшке, мот прогрет.
