Автор Тема: Звуки и удары при езде на низкой скорости  (Прочитано 2205 раз)
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Помогите с диагностикой стрема 650 абс - при езде на низкой скорости на небольших оборотах, при откручивании ручки газа до середины, слышен звук удара откуда-то из задней части, точно установить не могу. Получилось симулировать этот звук на месте при установке на подножку, не сильном зажимании заднего тормоза и откручивании газа чтобы обороты двигателя держались в районе 2-2.5 тыщ, звук идет постоянно с промежутком в полсекунды. Толи из задней втулки, толи вообще из двигателя - такой звук, что точно установить не могу. Гонял байк на ближайший сервис там мне ничего сказать не смогли, предложили поменять цепь, звезду, разбирать двигатель и т.д.
Может кто помочь советом?
Re: Звуки и удары при езде на низкой скорости
« Ответ #1 : 16 Января 2015, 16:17:54 »
Ну мы не кашперовские)
Причин то реально уйма может быть..от убитой цепи и до движка.
Езжай в нормальный сервис.
Думаю Артем тебе в помощь.
« Ответ #2 : 16 Января 2015, 17:45:01 »
варианты
подшипник звезды, соеденительное звено на цепи разъебанно
каукой километраж, когда что менялось проверялось..
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #3 : 16 Января 2015, 17:47:58 »
Может еще цепь на передней звезде проскакивает, надо зубья ее смотреть.
« Ответ #4 : 16 Января 2015, 20:14:58 »
оцень на цепь похоже
Оффлайн ash
« Ответ #5 : 19 Января 2015, 11:12:15 »
похоже оно. Передняя звезда + натяжка цепи.
Сколько цепь пробежала?
« Ответ #6 : 19 Января 2015, 11:23:04 »
Была похожая ситуация, только не удары ашелест или как щелчки. Кстати при зезде на зажатом тормозе они не пропадали. Подтяни цепь, проверь на сколько она неравномерно растянута (думаю поймешь как это сделать)
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 11:24:39 от uliboktebededmokar »
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
« Ответ #7 : 27 Января 2015, 22:06:51 »
Разобрался?
Помоги весне! Жри снег!!!
