Автор Тема: Перестали гореть фары  (Прочитано 3934 раз)
Оффлайн thekondrat
« : 22 Марта 2015, 01:05:25 »
ЗДравствйте
у меня встрем абс 2010 года.
Вдруг перестали гореть фары ближний/дальний!
сначала дальний работал день через день, потом и вовсе перестал светить.
Лампочки, предохранители проверил, думал может релюха сдохла но релюху в сервисмануале я не нашел.
подскажите куда смотреть!
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Re: Перестали гореть фары
« Ответ #1 : 22 Марта 2015, 08:51:20 »
Может в пульте дело?
Помоги весне! Жри снег!!!
« Ответ #2 : 22 Марта 2015, 09:54:47 »
у меня что-то подобное было, когда я после разбора морды не до конца защелкнул разъем к панели приборов. Все работало неделю, потом разъем разболтался (то все работает, то что-то не работает), я не сразу сообразил что произошло, т.к. неделю ездил после сборки. Оказалось, что все очень банально.
Если ничего не трогал, то надо поэтапно изучать электрику )
« Ответ #3 : 22 Марта 2015, 10:47:45 »
Пины в разъеме на левый пульт не всегда посажены до конца. Разомкнуть его, проверить-осадить и защёлкнуть-проверить свет. Да, и если весь свет пропал сразу- бывает дурка в кнопке стартера, там одна пара контактов замыкается на включение стартера, а вторая при этом размыкается, гася свет.
Оффлайн URaL
  • Suzuki DL1000 k4
« Ответ #4 : 22 Марта 2015, 10:56:51 »
у меня на выфере было такая же беда. Оказалось проблема в кнопке стартера (пружинка подсела).
Оффлайн thekondrat
« Ответ #5 : 23 Марта 2015, 17:21:37 »
а где эти пины?
« Ответ #6 : 23 Марта 2015, 18:06:18 »
PIN- контакт, оконечник провода, вставленный в общий корпус разъёма.
Оффлайн thekondrat
« Ответ #7 : 23 Марта 2015, 18:08:09 »
Я имел ввиду где этот разъем?!
п.с.
проблему локализовал.
кнопка стартера, там провода обуглились.
Где бы теперь ее купить?
Оффлайн thekondrat
« Ответ #8 : 23 Марта 2015, 18:24:06 »
Фотки этой штуки у пендосов
http://blacklabadventures.com/2012/02/19/start-switch-maintenance/
« Ответ #9 : 23 Марта 2015, 19:34:46 »
Расово верно- замена пульта. Ну или фото своего пульта в разборе кидай- гадать будем.
« Ответ #10 : 24 Марта 2015, 00:34:29 »
ох и наипался я с этой чудо кнопкой в Европе когда она перестала у меня отпружинивать обратно. А заметил я это не сразу...когда при каждом выжиме сцепления у меня на ходу стартер прокурчивался((( Помню тогда мот заводил замыкая контакты, что б хоть как-то ехать. Починилась сама собой после многотысячных разбираний-собираний ;)
« Ответ #11 : 25 Марта 2015, 10:13:07 »
Я кнопку стартера на эсвэхе несколько раз перетряхивал, подтачивал и колхозил, но вроде пока ходит.
А вот концевик на сцеплении протерся уже настолько, что колхоз не помог. Пришлось менять.
Оффлайн thekondrat
« Ответ #12 : 25 Марта 2015, 20:33:10 »
почилин кнопку.
пришлось разобрать ее до конца, срезать оплавившиеся части пластика чтоб подпружиненая медная перемычка свободно ходила.
« Ответ #13 : 25 Марта 2015, 21:06:13 »
причину бы выяснить оплавения.
может вода попала ?
« Ответ #14 : 26 Марта 2015, 15:10:41 »
Пульты свои что-ли проверить пока еще погода плохая ...
