Автор Тема: [Решено] Удар в вилке при отбое.  (Прочитано 18732 раз)
fdimka
« : 06 Апреля 2015, 00:41:59 »
Доброе время суток. Подскажите в чем может быть проблема и как ее вылечить? Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2016, 00:38:22 от fdimka »
Оффлайн NEOS
Re: Удар в вилке при отбое.
« Ответ #1 : 06 Апреля 2015, 10:10:01 »
По идее исправная вилка с 10W отбивать не должна, сам на 10W езжу на литре, все ок, хотя на 650 вилка немного попроще. Какой пробег у мотика? может просто изношена очень сильно.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2015, 14:31:42 »
Поцоны, что еще за износ вилки?)
Что говорит мануал на счет вязкости и объема масла?
Ну и металлические звуки могут быть не только от вилки..
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #3 : 06 Апреля 2015, 19:18:52 »
Тормозные диски подёргай резко вверх-вниз. У меня при отбое идёт стук от них.
Оффлайн NEOS
« Ответ #4 : 07 Апреля 2015, 00:02:25 »
PM Garage тут предлагал эмуляторы картриджа на 650 стром, тебе как раз они должны помочь, можешь и прогрессивные пружины заодним вонзить.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #5 : 07 Апреля 2015, 08:27:39 »
Покачал перед мота, после разгрузки вилки мот отскакивает вверх. Не держит нифига. На сжатие вроде как работает.
Вопще косяк, походу собрано чёто не так,  если конечно масла достаточно.
« Ответ #6 : 07 Апреля 2015, 12:25:42 »
А что значит перебирал вилку зимой? Менял ли направляющие? в каком они состоянии?
Той ли стороной поставил пружины?
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
« Ответ #7 : 07 Апреля 2015, 14:08:10 »
Масло нужно заливать не по объему (то есть в каждое перо по 525мл), а нужно мереть уровень масла от верхнего края пера без пружины.
« Ответ #8 : 07 Апреля 2015, 15:24:39 »
О как ;D
« Ответ #9 : 08 Апреля 2015, 00:39:02 »
Вилку перебирал этой зимой. Залил масло Motorex 10W, по 525 мл.
10W нормально работает, но объём масла дан только для информации сколько масла купить. Заливается оно по уровню так же как и моторное.
Лишних запчастей не осталось, собирал как в мануале нарисовано :) Как было до разбора я не знаю.
Сам недавно перебирал вилку. Возможно какая деталь была утеряна или при ремонте установлена неверно, а может например болт нижний раскрутился (он обязательно устанавливается на резьбовой клей).
Посмотри внутренности моей вилки. Может найдётся недостоющая деталь.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #10 : 24 Апреля 2015, 01:22:39 »
Дима, у меня так же стучит. Сейчас у нас прохладно и я заметил такую вещь, утром выезжаю из гаража(+4+6) вилка стучит на отбой постоянно, на всех ямах. Вечером выезжаю с работы(+24) вилка постукивает только на больших срезах. Я думаю от температуры зависит, или как писали в другой теме нужно залить масло 7,5W
Поделись опытом, как подбирал нужный уровень масла в вилке? По этому принципу?: http://bikestories.ru/2009/02/27/kak-ya-nastroil-svoj-motocikl/
Как вилка работает у тебя ? как с пассажиром? Какой уровень получился и какой у тебя вес?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 01:25:57 от Cadavr »
« Ответ #11 : 24 Апреля 2015, 01:45:09 »
Не имейте себе моцг. Заливайте количество, как в мануале указано.
« Ответ #12 : 24 Апреля 2015, 02:27:30 »
Оил, +1))
И вообще я не понимаю как вилка на строме может стучать на отбой с таким весом на морде...
« Ответ #13 : 24 Апреля 2015, 02:31:54 »
Может, если что-то не то навертеть при сборке или масло говняно-веретеное залить ;D
Скорее всего брякает не вилка, а околовилочные приблуды какие нибудь. У меня, например, чуть постукивает суппорт передний, если тормоз зажать и мот покатать вперед. Тоже поначалу сцыкал, потом нащупали где и что брякает - смазал и успокоился  ;)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 02:33:58 от Oil (710) »
« Ответ #14 : 24 Апреля 2015, 02:37:25 »
Не, ну так судить понятно))
У меня тож тормозные диски брякуют по полной)
Масло пробовал и 15в заливать, не комфортно, но вилка в отбой не стучала, поменял на 10в.
Но если залить 7,5 то на торможении уже мне кажется до отбоя бить будет.
