Автор Тема: Дёргается на 130 км.ч  (Прочитано 3938 раз)
Оффлайн Doctor
« : 08 Апреля 2015, 23:46:14 »
Всем добрый вечер. Нужна помощь в таком вопросе, на ходу при скорости 130-135 дёргает мот. До 130 и после всё нормально. Началось после замены свечей и воздухофильтра, не точно но примерно в это время. Ставил назад старые свечи и фильтр- без результата. Форсунки чистил. Может есть у кого-то идеи как это исправить ?
Оффлайн Doctor
Re: Дёргается на 130 км.ч
« Ответ #1 : 08 Апреля 2015, 23:52:37 »
Мот К-5 650
« Ответ #2 : 08 Апреля 2015, 23:56:09 »
Проверь как качает бензонасос
Оффлайн Doctor
« Ответ #3 : 09 Апреля 2015, 01:42:01 »
Насос качает. Полностью перебрал, почистил. Очень похоже на не хватку топлива но только на 130.
Оффлайн Doctor
« Ответ #4 : 09 Апреля 2015, 01:47:45 »
зазоры клапанов выставлены по мануалу.
« Ответ #5 : 09 Апреля 2015, 02:24:45 »
Замерял сколько качает? внутренний фильтр почистить нельзя, только сеточку.
Оффлайн Doctor
« Ответ #6 : 09 Апреля 2015, 23:55:22 »
Как нужно проверять, и сколько он должен качать ?
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #7 : 10 Апреля 2015, 01:08:43 »
Найди тему про внешний топливный фильтр. там все описано. Хотя если после 130. мот дальше уверенно набирает скорость не тупит то может и не насос вовсе. А такая шляпа на любой передаче при скорости 130. пробовал на 4-й ?
Оффлайн Doctor
« Ответ #8 : 10 Апреля 2015, 01:32:45 »
Да. На 4 й проходит менее заметно, но есть.
Оффлайн NEOS
« Ответ #9 : 10 Апреля 2015, 10:23:51 »
Если трабл возникает на одной и той же скорости на разных передачах то мотор не при чем. Может дизбаланс на колесе или звезде и на 130 в резонанс входит? У меня помню вот у прицепа дышло гнутое немного было, до 90 все ок, с 90 до 100 начиналась жуткая вибрация, аж сиденья в машине ходуном ходили и трясло всю, а после 100 опять все нормально становилось. Дышло поправили, проблема исчезла.
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #10 : 10 Апреля 2015, 11:32:16 »
Может цепь не равноммерно растянута. Поставь на централку покрути колесо и провверь равномерно натяга.Ну и состояние подшипника звезды
« Ответ #11 : 10 Апреля 2015, 12:01:58 »
E меня на литре правда, это было симптомом засирания топливного фильтра. Потом когда вынес фильтр стало все ок. Потом такая херня началась из-за датчиков положения дросселя. Лечилась по методу доктора Яныча - дрочкой ручки газа))
« Ответ #12 : 10 Апреля 2015, 18:32:37 »
Обороты маленькие,  вот и дергается.
Оффлайн Doctor
« Ответ #13 : 10 Апреля 2015, 19:02:57 »
Спасибо.Завтра пойду посмотрю датчик положения дросселя. Как его ремонтировать мне уже сказали.
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
« Ответ #14 : 10 Апреля 2015, 21:01:17 »
Было у меня такое же. Оказалось, что карбюратор барахлил. Совпадает низкие обороты,  большая нагрузка на двигатель, и, возможно, разрежение  на воздушнике при высокой скорости,  и в итоге мот сильно и отрывисто дергался.
