Автор Тема: Течь масла, подскажите откуда?  (Прочитано 3098 раз)
Оффлайн andr
« : 14 Апреля 2015, 10:56:37 »
V-strom 2003г
Ситуация такая, на фото отверстие, находится под помпой, из него на ходу видимо вылетает небольшое количество масла, как я понимаю это некий сапун, но от него весь двигатель в масле получается, на в-строме 2004 года, оттуда сделан шланг заводской
я попробовал его почистить, никакой резьбы внутри нет, в глубину полностью ушла ватная палочка. собственно вопрос, нормально ли явление выброса масла оттуда? и второе если ли варианты поставить туда цивильный шланг? так как в кодах деталей я не нашел((
Заранее извиняюсь если это уже было тут, я пробовал найти
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
Re: Течь масла, подскажите откуда?
« Ответ #1 : 14 Апреля 2015, 11:29:32 »
там ток с помпы, вроде больше не от куда, если да - то сальник, на картинке #5  т.е. процедура по снятию помпы и замена всего
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,46.msg91232.html#msg91232
Оффлайн andr
« Ответ #2 : 14 Апреля 2015, 13:01:29 »
Т.е это технологическое отверстие сигнализируещее о том, что сальник течет?
« Ответ #3 : 14 Апреля 2015, 13:09:32 »
да
Оффлайн andr
« Ответ #4 : 14 Апреля 2015, 13:17:06 »
пардон за созданную тему, действительно ответ был в теме о смене ОЖ, но спасибо за ответы и что не погнали палками)
« Ответ #5 : 14 Апреля 2015, 14:04:08 »
по идее, там трубочка мет. должна торчать, на нее шланчиг одет, и под брюхо эти сопли отводит. Обычно у народа там антифриз сопливит, что совсем не криминал.
Оффлайн andr
« Ответ #6 : 14 Апреля 2015, 14:08:06 »
да трубочка видимо пошла с 2004 года, так как у моего приятеля она есть, но у меня там сочится масло, вопрос в другом я так понимаю сальник подшипника того можно поменять только сняв всю крышку сцепления, и отсюда нужна ли новая прокладка? под боковину
« Ответ #7 : 14 Апреля 2015, 14:09:45 »
если с 2003 года не лазили, лушче новую прокладку. На хуйдой конец - герметик.
Оффлайн andr
« Ответ #8 : 14 Апреля 2015, 14:11:19 »
как я понимаю по схеме там надо будет стопорное кольцо снять? с внутренней стороны чтобы вынуть вал? после чего вдеть сальник новый и всё?
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #9 : 14 Апреля 2015, 19:59:44 »
много сальников  ;D масляный не достать если не снять тосольный, смотреть на потшибник, пишут что часто передний - нада выпресовка, сальник мог нашлифовать на валу- новый вал, звезда привода -если мот старый то лучше замена,
еще беда - когда снимаешь то помпа собрана в корпусе на 2а болта- мудак какой-то туда ппоставил болты под крестовую отвертку  - еще тот гемор их раскрутить, проблема не в резьбе а в головке болта- окисление болта и крышке- 80% надо высверливать головку, а резьба плоскогубами легко идет......как то так  ;D
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 20:06:35 от Maxim »
« Ответ #10 : 14 Апреля 2015, 20:21:47 »
Ага, и коленвал на всякий случай поменяют.Пиздец, пойти, убиться об стену..
раскручивается все на ура ударной отверткой, сальников два, менять оба. И подшипник там, его тоже заодно.
а Вы уверены, что это масло, а не антифриз? Обычно антифриз подтекает, если не мнгого, то смысла туда лезть нету
Оффлайн andr
« Ответ #11 : 14 Апреля 2015, 20:24:00 »
На ощупь масло, заказ два сальничка прокладку и подшипник, цена небольшая лучше сделаю, чтобы не думалось
Просто у меня дренажной трубки нет, и весь двигатель усран этой фигней оттуда выходящей
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #12 : 15 Апреля 2015, 07:29:04 »
ну вал то не шлифовать -если он затерт от старого сальника  и есть конавки-то вскором кончит новый сальник...разве нет?  ::)
