Автор Тема: стартер не крутит  (Прочитано 3277 раз)
Оффлайн RomanTver
стартер не крутит
« : 15 Апреля 2015, 22:17:13 »
Ребят, подскажите, что может быть. Включаю зажигание, все срабатывает. Нажимаю кнопку старта реле щелкает, а стартер не крутит. Так несколько раз делаешь начинает мигать лампа F1. На моте ездил после зимы несколько раз, все работало. Акум нормально заряжен. Мот 650 12года.
Re: стартер не крутит
« Ответ #1 : 15 Апреля 2015, 22:48:44 »
Аккум может быть мёртвый. Банки замыкают. Пробуй другой или накинь от а/м акб.
Оффлайн RomanTver
« Ответ #2 : 15 Апреля 2015, 22:55:30 »
От машины пробовал ставить та же фигня
Оффлайн Panker
« Ответ #3 : 15 Апреля 2015, 23:14:11 »
Проверь сам стартер на работоспособность.было такое-в итоге стартер минус.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #4 : 15 Апреля 2015, 23:22:34 »
Кнопку старт в пульте почисти. Бывает киснут от влаги. Хотя если мигает свет, то не должно.
Оффлайн RomanTver
« Ответ #5 : 15 Апреля 2015, 23:25:23 »
В итоге мот завел. Методом исключения нашел причину. На двигатель не идет масса. Напрямую кидаю перемычку от минусовой клеммы на двигатель. Стартер крутит. Снимаю не крутит, только реле срабатывает. Соответственно теперь вопрос где искать клемму массы двигателя? Вероятней всего может нет контакта.
Оффлайн RomanTver
« Ответ #6 : 15 Апреля 2015, 23:51:22 »
Клемму нашел, зачистил и все заработало. Спасибо всем за ответы.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #7 : 16 Апреля 2015, 14:51:00 »
Где клемма то окислилась?
« Ответ #8 : 16 Апреля 2015, 15:04:26 »
Кстати, без массы очень вероятно что проводка в жгуте поджарилась. Надо проверять. Возле мозгов, слева, жгут, там внутри Жопа происходит, когда массу забывают одеть
Оффлайн RomanTver
« Ответ #9 : 16 Апреля 2015, 15:31:55 »
Клемма, которая идет от акума на заднюю часть двигателя, не сказать, что бы сильно окислилась, но было немного. Почистил, стало вроде все нормально работать
Оффлайн RomanTver
« Ответ #10 : 16 Апреля 2015, 15:34:03 »
попробую проверить сегодня, но горелого запаха вроде не наблюдал. Обычно когда проводка подгорает, запах специфический присутствует.
« Ответ #11 : 16 Апреля 2015, 16:50:42 »
Посмотри, мне попадалось такое пару раз. Ток от стартер. Ломится по тонким минусам от датчиков, они и обгорают.
Оффлайн RomanTver
« Ответ #12 : 16 Апреля 2015, 19:46:15 »
Хорошо посмотрю, спасибо за советы☺
Оффлайн Letchik
« Ответ #13 : 16 Апреля 2015, 21:18:22 »
Очень своевременный постец! Только что приехал домой, а до гаража ехать отказался, симптомы один в один как у топик стартера. Слез, пошёл в техничку, а тут прямо сверху ответ. Брызнул вэдэшко на массу на движке и поехал в гараж! Завтра буду теребить массу :)
