Автор Тема: Смена охлаждающей жидкости  (Прочитано 146133 раз)
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Смена охлаждающей жидкости
« Ответ #180 : 02 Мая 2016, 12:58:26 »
Это вырезка из манула, у меня при замене почему-то из бачка мало вытекло через сливной болт, выкачал шприцом с шлангом от капельницы.
Свечи использую иридиевые или платиновые, они все дорогие, тока меняю их реже, примерно раз в 20-30 т. км.
Оффлайн Br@tan
  • DL 650 V-strom
« Ответ #181 : 03 Мая 2016, 10:10:41 »
Спасибо!
Оффлайн Br@tan
  • DL 650 V-strom
« Ответ #182 : 03 Мая 2016, 14:13:20 »
А еще вопросик. Кто какой антифриз пользует? Я про Мотюль. Мотокул эксперт или мотокул эксперт Factory line? Первый желтый второй красный. И на сколько обязательно промывать систему дист. водой?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016, 14:15:47 от Br@tan »
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #183 : 03 Мая 2016, 15:25:08 »
С завода был залит синий, я залил зеленый nissan, от замены в машине литра 4 отставалось, им и промыл.
Кузьма
« Ответ #184 : 19 Мая 2016, 20:56:23 »
С расширительного бачка шприцом откачивать?Болты выкрутил,а в бачке остался уровень.Что то я туплю..
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #185 : 19 Мая 2016, 21:58:54 »
Раз весь менять, то откачивать и залить туда свежий. Он ведь при температурном расширении - сжатии туды сюды перетекает маненько.
« Ответ #186 : 20 Мая 2016, 00:41:28 »
Кузьма, для замены антифриза нужно снять правый пластик, чтобы был доступ к радиатору. Потому что система заполняется антифризом через радиатор, а не в бачок. Тогда открутить сам бачок- один болт на 6 и вытряхнуть содержимое проблемы не представляет.
Систему промыть желательно. А если у вас в гараже пол не из дубового паркета 18 века, то можно промывать и обычной водопроводной водой, а не дистиллированной.
По поводу марки антифриза, я могу посоветовать купить, внимание, ЛЮБОЙ, антифриз более-менее известной фирмы, либо в оригинальной упаковке авто фирмы какой-нибудь. Цвет-любой! Какой нравится. Цвет не значит ни-че-го!
И посоветую не покупать мотюль, потому что это лохотрон. Обычные рядовые вещи, но надушены, накрашены, фантики красивые и продают в 4 конца. Лично для меня купить мотюль значит расписаться в собственном слабоумии.
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
« Ответ #187 : 20 Мая 2016, 00:46:12 »
мотюль гумно !!!  ;D
« Ответ #188 : 20 Мая 2016, 01:43:41 »
мотюль гумно !!!  ;D
Не гумно, а нормальный, но дохуя переоцененный товар.
Нахрен брать мотюль за 4 рубля, когда можно взять то же самое от ликвидной моли, например, за 1 тыр?
Кузьма
« Ответ #189 : 20 Мая 2016, 10:44:01 »
Кузьма, для замены антифриза нужно снять правый пластик...
Яныч,большое спасибо!!!
« Ответ #190 : 20 Мая 2016, 13:37:32 »
Я извернулся и пластик не снимал. Заливал через воронку и шланг от грелки-клизьмы. Но это мой личный пунктик - зачем разбирать и иметь свободный доступ, если можно поиметь секса на пару часов в неудобной позе (а на самом деле просто боюсь сломать пластик при сборке  ;D).
« Ответ #191 : 20 Мая 2016, 13:42:36 »
Ну это типа как поменять масло в машине, не открывая капот. Теоретически-возможно , но зачем?!
« Ответ #192 : 21 Мая 2016, 23:31:10 »
мотюль гумно !!!  ;D
  Ликви моли тоже переоцененный товар.
  Есть хороший отечественный антифриз , который идет на заводы Ford  Volvo и т.д  стоит гораздо дешевле 1тыр.
« Ответ #193 : 23 Мая 2016, 16:24:25 »
Ну Яныч вообще в ашане берет самое дешевое масло типа Олейны и заливает уже 150 тысяч. Пока вроде жив.
« Ответ #194 : 23 Мая 2016, 16:28:08 »
Это не я, это AlexT
Я в Ашане мобил беру.
