Автор Тема: Как ехать в стойке?  (Прочитано 2246 раз)
Как ехать в стойке?
« : 15 Мая 2015, 15:10:04 »
В эту дождливую пятницу работать не хочется вааапще, а на улицу тем более. Посему побуду офисным теоретиком и закину сабжевый вопрос.
Что меня, собсно, смущает: на TTR250 все было понятно, тело само принимало более-менее правильную позу при вставании на подножках. Были некоторые траблы с педалькой тормоза, но это у меня ноги плохо гнутся.  ;D
На штроме в том сезоне просто ездил, в этом начал задумываться. И получилось у меня, что если я встаю, примерно как учили: колени по бокам бака ближе к верху, ноги подсогнуты - практически весь торс висит над баком и я чувствую, что давлю на руль. А по логике ЦТ должен быть над подножками и можно принять позу "срущего орла" без проблем. В моем случае не хватает длины рук.
Что делать: поднимать руль, поднимать и смещать к себе (проставки со смещением), я неправильно встаю, у всех так и учиться так контролировать мот?
Re: Как ехать в стойке?
« Ответ #1 : 15 Мая 2015, 16:22:25 »
Чтобы скзать правильная стойка или нет это видеть надо. Мне часто приходится вставать при езде на строме 650, но пока я не поставил проставки под руль было чертовки неудобно. На фотографии видны какие у меня проставки.
« Ответ #2 : 15 Мая 2015, 18:27:55 »
Навскидку +40 мм проставки? И под какой рост?
« Ответ #3 : 15 Мая 2015, 18:58:51 »
Думаю там меньше получается, но могу точно замерить. В комплекте было несколько прокладок которые можно комбинировать, но установлена только одна. Рост у меня 183мм.
« Ответ #4 : 15 Мая 2015, 22:15:46 »
Если не трудно - замерь, пожалуйста. Хоть все равно наборные, наверное, буду брать, чтобы подогнать, но хоть знать от чего отталкиваться. Удлинение чего-либо потребовалось (тросики, шланги)?
« Ответ #5 : 15 Мая 2015, 22:18:28 »
Ставил такие себе на 650-ку, около 2-3 см проставки были. Потребовалось удлинять тросик газа.
Да. мой рост-187)
« Ответ #6 : 18 Мая 2015, 19:00:48 »
Хорошо, обмерю на днях.
Нет, всё оригинальное.
« Ответ #7 : 21 Мая 2015, 13:26:08 »
Забыл отписаться. У меня сейчас проставки 26мм (видимо это 1 дюйм)
« Ответ #8 : 21 Мая 2015, 14:28:24 »
Спасибо!
