Автор Тема: Не набирает обороты двигатель!!! 650  (Прочитано 4426 раз)
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Всем привет. Сегодня как обычно завёл мотоцикл. Совершенно спокойно он прогрелся. Спокойно выехал со стоянки на дорогу...и тут началось...При открытии газа мотоцикл просто перестаёт ехать, а бывает даже глохнет. При этом это не постоянная ситуация. То едет, то не едет...При этом на холостых двигатель совершенно легко раскручивается, а при движении начинаются рывки и провалы...еле доехал до работы...
Подскажите, что это?) Датчики, фильтр топливный?
Пробег 7100 миль. 2009 год. Может это из-за мойки..хотя, я ездил после этого весь вечер и всё норм...
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Не набирает обороты двигатель!!! 650
« Ответ #1 : 27 Мая 2015, 16:00:59 »
У меня было нечто похожее на скутере, там был плохой контакт в фишке проводов инжектора.
« Ответ #2 : 27 Мая 2015, 19:47:07 »
Залил свечные колодцы поди (если после мойки такое)?
« Ответ #3 : 27 Мая 2015, 19:59:15 »
кмк нехватка топлива. Т.е. бнзонасос или топливный фильтр
« Ответ #4 : 27 Мая 2015, 20:35:40 »
Быча, в точку. Топливный фильтр это.
« Ответ #5 : 27 Мая 2015, 23:17:41 »
А мне кажется свечной колпачок переднего цилиндра пропускает. Фильтр и на месте обороты не дает поднять.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #6 : 27 Мая 2015, 23:28:58 »
Твоему двигателю при открытии газа под нагрузкой не хватает энергии что бы раскрутиться - смесь получается неправильных пропорций.
Варианта два.
1. Тракт подачи воздуха не обеспечивает его нужное поступление.
Мог забиться воздухан, вода в трубах, мышка сдохла итп.
2. Недостаточное поступление топлива.
Мог забиться фильтр на дне бака (сеточка) или более тонкий фильтр, как ранее, совершенно верно, подсказали коллеги.
Если "лечить по телефону" то поиск веди по этим основным направлениям.
Wasabi - это хрен такой!
« Ответ #7 : 28 Мая 2015, 00:55:44 »
Ребят, версии не нужны. Там забит фильтр топлива.
Ну, если тока пофлудить))
« Ответ #8 : 28 Мая 2015, 00:56:21 »
Даст.
« Ответ #9 : 28 Мая 2015, 01:32:50 »
Тру. Еще как даст. На месте нагрузка и расход топлива никакие. У меня машин с полуслетевшим (!) топливным шлангом прекрасно крутил на месте, но на ходу больше 40 набирал только с горы.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #10 : 28 Мая 2015, 11:40:47 »
Спасибо за помощь всем) Мотоцикл постоял на солнышке 4 часа, погрелся и поехал как будто ничего и не было))) Так что, скорее всего, куда-то забилась предательская вода и мешала жить.
Хотя до этого стоял неделю почти...правда под чехлом.
Хрен поймёшь, короче :D
« Ответ #11 : 28 Мая 2015, 20:07:12 »
Проверь переднюю свечу и ее провод. А еще- прочисти сливное отверстие колодца передней свечи на всякий случай.
« Ответ #12 : 29 Мая 2015, 00:01:25 »
И я про тоже.
