Автор Тема: DL1000 2003г.в.нужен совет  (Прочитано 1596 раз)
Оффлайн Олег-50рус
  • http://vk.com/id220588901
« : 04 Июня 2015, 14:39:33 »
Ребят такая проблема что смотреть . у меня DL1000 2003г.в.  на нем установлен Pover 3. Работает не много не ровно. И иногда когда стоишь на светофоре может резко заглохнуть. Причём зажигание не гаснет.заводится сразу и без проблем .  Похожая история была у меня на машине  как оказалось померал датчик коленвала.
Re: DL1000 2003г.в.нужен совет
« Ответ #1 : 04 Июня 2015, 19:39:39 »
хх какой выставлен?
Павер может на это не влиять. Кмк стандартная куита типа бензонасоса и датчиков положения заслонок.
Оффлайн Олег-50рус
« Ответ #2 : 04 Июня 2015, 21:37:08 »
900-1000
« Ответ #3 : 04 Июня 2015, 21:38:35 »
если есть подозрения на Павер, то его отключить - 1 минута. провод от него идет к клеммам над двигателем с левой стороны. две клеммы с Повера нужно отключить и соединить между собой.
Но, скорее всего, дело не в нем. а если в нем, то загрузить другую карту.
Оффлайн Олег-50рус
« Ответ #4 : 04 Июня 2015, 22:42:21 »
ну командер это самое последние подозрение.
« Ответ #5 : 05 Июня 2015, 14:51:18 »
Обороты подними сначала. Норматив, емнимс, 1200-1300.
