Автор Тема: тросик сцепления  (Прочитано 1734 раз)
Оффлайн 1530105
тросик сцепления
« : 11 Июня 2015, 14:31:41 »
Стал распускаться тросик сцепления. Какой может подойти от китайских мотоциклов? Кто пробовал подобрать такой же как в Строме?
 Мне подобрали в магазине тросик от мотоцикла Чопер Ирбис Гарпия 250. Что было у них в наличии.  Рубашка по длине такая же, в внутренний трос длиннее на 6 см. примерно. Я его поставил, намудрил немного, но другим не рекомендую. Рядом цепь и ведущая звездочка. Если делать на крайний случай, то загнуть плоскогубцами лишний трос буквой V. И вставить макушку (угол) в расплавленный свинец. Можно расплавить ненужные грузики с шиномонтажа. Потом обрезать лишний свинец.    Тогда можно  обрезать лишний кусок троса.
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
Re: тросик сцепления
« Ответ #1 : 11 Июня 2015, 14:46:05 »
Купи трос с строительном магазе, отмеряй по длине сколько нужно и вставь в старую рубашку. Бобышки перепояй со старого троса. Так проще и дешевле и подбирать ничего не нужно.
Оффлайн 1530105
« Ответ #2 : 11 Июня 2015, 14:50:51 »
В бобышках ведь весь вопрос. У меня они цельные из алюминия. На одну поднажал для интереса, так разломалась. Ни в одном магазине каких либо бобышек, головок не нашел.
« Ответ #3 : 11 Июня 2015, 15:32:38 »
ну луисе есть рем-комлект троссов.
я бу купил новый родной - он всего 30 баксов, ждать только недели 2
на импексе вообще 1000р  + доставка 1300.
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
« Ответ #4 : 11 Июня 2015, 15:34:16 »
просто можно подобрать от старого советского троса, напаять побольше, а потом обточить надфилем лишнее
« Ответ #5 : 11 Июня 2015, 18:20:50 »
Зачем покупать японский мотоцикл чтобы потом ставить на него китайские детали ?
