Автор Тема: А есть ли на новом литростреме фишки для подключения  (Прочитано 2525 раз)
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
доп оборудования где-нить спрятанные ? Ну типа для штатных ручек и/или нави ?
Для ручек-под сидушкой, в самой жёппе. Я оттуда плюс на релеху для неоригинальных подогреваек брал.
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
да под сидухой это конечно минус, проще с розетки тогда
Если тебе для ручек нужно-так один фиг к кумулятору провода тянуть, а оттуда уже недалеко) А с розетки-так это морду разбирать нужно, а в жёппе-всё на виду
на розетке предохранитель 3A стоит :) - максимум для зарядки телефона (я правда после его выгорания 10А поставил).
Юра прав ), ручки с аккума тянул напрямую, а доп свет с хвоста взял.
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
ну меня то там тоже 10А после того я в нее компрессор воткнул))
ну и мне не для ручек а для Navi
там не сложно протянуть под сидушку.
можно ничего не разбирать вообще. Снимаешь сидушку, оттягиваешь боковой пластик под ней со стороны бака.
над рамой пускаешь провод против движения мота, несколько раз тырк-тырк и его можно будет поймать под баком в задней части.
ну а вообще, там все легко разбирается/собирается, главное винтики не растерять :)
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
я тупой наверное. Не нашел фишку под штатные ручки, цепанулся на габарит задний.
Можете сфоткать эту фишку кому не влом ?
Оффлайн Mutab0r
Поддерживаю, сделайте пожалуйста фотографию.
Выше писали что подогрев "ручек на прямую от аккумулятора" я правильно понимаю, что подразумевается реле ? Или ручки Оксфорд сами выключаются при выключения зажигания?
Не при отключении зажигания, а при падении напряжения в сети до 12 В.  Поэтому, лучше ставить через реле, с управлением от замка, иначе можно випаццо, если аккумулятор дохловатый.
Оффлайн Utug-Custom
Есть 2 вывода для доп подключения, один под сидухой взади другой в районе радиатора
