Автор Тема: Амиго хочет в пампасы...  (Прочитано 2359 раз)
« : 25 Июля 2015, 01:45:07 »
Я первый владелец. Покупал у офиц. дилера. Обслуживал в клубном сервисе. Пробег в основном по Европе. Ездил далеко и вдумчиво. Масло только Motul. Хранился в теплом гараже.
Из доп оборудования стоят:
1. Защита фар Touratech.
2. Японские лампы Сatz.
3. Крепления перед/зад для GoPro.
4. Ветровое стекло MRA.
5. Крепление ветрового стекла Schmied (сталь) c изменяемым углом и высотой + площадка для навигатора.
6. Навигатор Garmin Zumo 660 c доп. картой памяти, карты России и СНГ, Европы, США.
7. Пружины Sonic Springs с двойным витком (США).
8. Третья траверса Schmied.
9. Армированные тормозные шланги перед/зад.
10. Армированный шланг сцепления.
11. Прикуриватель.
12. Зеркала LSL (металл).
13. Индикатор состояния АКБ / коннект для зарядки акумулятора Стек.
14. Подогрев ручек руля Oxford - спортивный вариант с жесткой резиной.
15. Защита рук с толстым металлическим каркасом.
16. Перемычка руля Touratech.
17. Скоба на бак и сумка Sw-motech.
18. Дуги Givi.
19. Защита картера Sw-motech.
20. Защита радиатора Touratech.
21. Секретка на маслозаливную горловину Touratech.
22. Сидушка с эргономичной формой, обшитая натуральной кожей.
23. Рамки для кофров Givi.
24. Карбоновая выхлопная система Two Brothers Racing. В комплекте есть Sound Arestors. Стоковые глушители также отдаю.
25. Power Commander c картой под Two Brothers Racing.
26. Алюминиевый кофр Hepco & Becker с площадкой.
27. Защита цепи Schmied. Родную также отдаю.
28. Подножки на дуги для езды чоппер-стайл.
29. Центральная подставка Suzuki.
30. Защита датчика боковой подставки Schmied.
31. Складывающаяся лапка переключения передач Touratech.
32. Короткие ручки сцепления/тормоза.
33. Площадка Schmied боковой подставки.
По расходникам:
1. Новые звезды GT и цепь RK, 530-я, усиленная.
2. Колодки - износ 20%.
3. Масло. фильтры - после замены проехал 2000.
4. Тормозная и гидравлика - новые.
5. Цилиндр сцепления - 1 сезон.
6. Шины Мишлен Анаки 3 - износ 30%.
7. 5000 км назад заменены:
  7.1 подшипники колес, звезды,
  7.2 рулевой подшипник,
  7.3 целиком корзина сцепление в сборе,
  7.4 оба датчика TPS,
  7.5 при смене пружин заменено масло и направляющие в вилке,
  7.6 отрегулированы клапана,
  7.7 заменена набивка в обоих глушителях.
8. По сервисной компании Suzuki в 2010-м заменено РР.
9. Масло, антифриз и тормозная жидкость - Motul.
С мотоциклом отдаю:
1. 8л. Мотюль7100.
2. Противоугонный трос ABUS.
3. Противоугонный замок на диск ABUS.
4. Чехол Suzuki именно под эту модель мотоцикла.
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1818151-d4daa.html
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 03:30:01 от Денис Тольятти »
Re: Амиго хочет в пампасы...
« Ответ #1 : 25 Июля 2015, 01:50:31 »
Фотки не грузятся, сорри, просто белый экран, по ссылке фотки есть.
Оффлайн Сахар
  • Всё пройдёт...
« Ответ #2 : 25 Июля 2015, 03:36:16 »
 Тема сисеГ аккумулятора не раскрыта  :-[
« Ответ #3 : 25 Июля 2015, 09:33:21 »
Заряжен )))))
Год назад поставлен )))
« Ответ #4 : 25 Июля 2015, 09:34:12 »
 :D
« Ответ #5 : 25 Июля 2015, 09:37:56 »
еще попытка
« Ответ #6 : 25 Июля 2015, 09:41:14 »
опять белый лист при загрузке (
« Ответ #7 : 25 Июля 2015, 11:25:02 »
Ден, обе фотки видны, Амиго красавец!
« Ответ #8 : 25 Июля 2015, 11:49:07 »
Остальные не загружаются!
От Амиго спасибо за комплимент )))
« Ответ #9 : 25 Июля 2015, 21:29:06 »
Я выяснил, в чём дело. Картинки не вставляются именно с автору, при просмотре полноразмерной фотки ссылка не копируется.
А вот с мелкого предпросмотра-вполне)
« Ответ #10 : 25 Июля 2015, 21:55:39 »
Я с компа грузил. Там как то странно, как будто ограничение на загрузку в период времени.
« Ответ #11 : 26 Июля 2015, 03:16:26 »
 8)
« Ответ #12 : 26 Июля 2015, 03:17:06 »
 :D
« Ответ #13 : 26 Июля 2015, 03:18:01 »
« Ответ #14 : 22 Августа 2015, 11:22:02 »
Амиго ушел в пампасы...
