Автор Тема: не заводится горит F1  (Прочитано 3032 раз)
Оффлайн алексей
« : 21 Августа 2015, 13:00:54 »
привет всем Нужна помощь Не заводится мот dl-1000 2002 гв Начну с начала и подробнее . Снимал, разбирал двигатель -менял подшипник на первичном валу . Поменял собрал завёл -выскачила F1 диагностику не делал .ездил некоторое время Стал менять провод сигнала Фишка находится за радиатором под пластиком С трудом поменял Менял в это же время воздушный фильтр -заметил что слетела зелёная фишка с права на корпусе воздушного фильтра Фишку одел думал проблема с F1 решена Всё собрал -заводить не заводится Нажимаешь стартер мотор заводится .работает 1-2 секунды и отрубает а что именно электроника или топливо не могу понять Стартер и зажигание при этом работает исправно Делал диагностику выдало ошибку С14  поменял датчик дросселя Сейчас ошибок нет но F1 горит Думаю Что задел какой нибудь провод когда цеплял сигнал Предохранители живые клемму акб скидывал на 30 мин Проблема таже Жду совета
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 19:10:27 от алексей »
Оффлайн Hot yet
Re: не заводится горит F1
« Ответ #1 : 30 Августа 2015, 12:59:23 »
Такая же проблема😯... Горит F1 и ничего не получается.. хотя заводится и едет нормально( на слух двигатель жестче работает)..
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #2 : 30 Августа 2015, 22:50:44 »
брюзга on
              это FI , Fault Indicator , а не F1
брюзга off
« Ответ #3 : 31 Августа 2015, 14:11:02 »
Чочочо?
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
« Ответ #4 : 31 Августа 2015, 14:37:56 »
если ошибок нет F1 гореть не должна, здесь почитай http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,65.0.html
« Ответ #5 : 01 Сентября 2015, 13:11:13 »
брюзга on
брюзга off
Зануда mode on
FI = Fuel Injection.
RTFM.
Зануда mode off
