Media
Техничка
Техничка
Привет... -те! Контакт от аккумулятора плохой.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
Автор
Тема: Привет... -те! Контакт от аккумулятора плохой. (Прочитано 2444 раз)
Виталий
Начинающий Стромовод
30 Августа 2015, 00:40:53 »
Какой обряд лучше совершить над клеммами акума и проводов, чтобы между ними образовалась сверхпроводимость?
Нет, серьёзно; как и чем зачистить? И, слышал, какая-то смазка есть...
Записан
Виталий
Re: Привет... -те! Контакт от аккумулятора плохой.
Ответ #1 :
30 Августа 2015, 02:18:41 »
Да ладно вам! ))
Это же лёгкий вопрос! На такие приятно отвечать.
Записан
Игорь
DL 650 A - 11г.
Ответ #2 :
30 Августа 2015, 11:48:51 »
Перочинным ножыком!
Записан
Troglodit
Опытный Стромо-бот...
Литровод
Ответ #3 :
30 Августа 2015, 21:56:24 »
Шкуркой с легонца прочисти от окислов и прикрути на место. И не трогай больше.
Записан
SanЫч
DL1000 K6 Ярославль
Ответ #4 :
30 Августа 2015, 23:50:13 »
Святая истина ))
Записан
Помоги весне! Жри снег!!!
Виталий
Ответ #5 :
30 Августа 2015, 23:59:14 »
Пасиб!
Записан
Игорь
DL 650 A - 11г.
Ответ #6 :
31 Августа 2015, 01:39:41 »
Стараюсь шкуркой ничего не шоркать, после неё остаётся абразив. Железная щётка , как вариант.
Записан
СТАЛИНГРАД
Ответ #7 :
31 Августа 2015, 11:27:54 »
Чтобы образовалась сверхпроводимость...
Всего выше перечисленного не достаточно...
Берешь тряпочку, желательно бархатную и пасту ГОИ зеленого цвета. Наносишь пасту на тряпочку и чистишь клемму аккума, а затем клемму провода.
Лучше проводимости не придумаешь
Записан
Да будет Байк!!!
MaxDor
DL650A 2014, 250SB 2002, STR200
Ответ #8 :
31 Августа 2015, 12:07:13 »
.... потом после пасты удаляешь ее остатки например жидкостью для очистки карбюратора и смазываешь смазкой Liqui Moly Battarie-Pol-Fett
Записан
Troglodit
Литровод
Ответ #9 :
01 Сентября 2015, 13:12:40 »
.... затем погружаешь все это в жидкий гелий и получаешь сверхпроводимость
Записан
Covax
DL-1000-K5 Москва
Ответ #10 :
22 Июня 2016, 00:34:38 »
Можно припаять:))) Или паста для высоконагруженых электроконтактов продается, тюбик 3000р.
) Она ток проводит
Записан
Печать
Страницы: [
« предыдущая тема
следующая тема »
Техничка
Техничка
