Автор Тема: Замена подшипников рулевой колонки DL1000 '09  (Прочитано 12104 раз)
Берем камасутру и читаем: на вывешенном переднем колесе усилие на ручке для поворота руля должно быть 200-500 грамм. Это действительно немного.
Оффлайн razor164
Оправка оправкой, а когда пару лежаков на моте соберешь, немного еще сядут. Там все таки при работе не те нагрузки, которые при их установке.
У меня одним из симптомов дохлых подшипников была вибрация на руле. Поменял на ВсеЯйца - вибрация ушла. Через 200 км появилась. Протянул чуть чуть. Больше ее не было.
Момент затяжки, я думаю, тот же. Я тянул от руки, заметил, что чуть прослабилось относительно момента установки.
на всякий случай подтяну через 250-300 км.. не беда. я когда менял у себя в пятницу, то обнаружил что гайки, которыми затягивают подшипники вообще не были затянуты - открутил рукой без усилия. скорее всего предыдущий хозяин поменял и больше туда не лазил подтягивать их. сами подшипники были целые, но без смазки. все держалось на центральной гайке, так сказать)
Оффлайн VadiS
  • г.Волжский. Suzuki DL 650, 2006 г.в
Re: Замена подшипников рулевой колонки DL1000 '09
« Ответ #17 : 04 Сентября 2019, 13:00:16 »
Такой вопрос: поменял я Подшипники рулевой на роликовые конические. Какой момент затяжки должен быть? По ощущениям до момента когда люфта не будет? Роликовые конусные нельзя же сильно тянуть ! Поэтому момент из мануала не подходит однозначно
Оффлайн AlexDrozd
« Ответ #18 : 04 Сентября 2019, 13:55:34 »
А они в рулевой не подтягиваются?При торможении иногда проявляется еле ощутимый стук..
У меня при резком торможении стук прям явный. Но это должно быть большое усилие торможения, что бы этот щелчок случился.
Вывешенный руль не клинит, то бишь выработки по идее нет.
« Ответ #19 : 04 Сентября 2019, 15:01:54 »
В мануале есть контрольная проверка: вывешенная вилка в положении "прямо" должна отклоняться усилием в 200-500 грамм на ручке руля. Ориентируйся на эти величины.
И не забудь, что через время подшипники "прихлопаются" и осядут, так что может опять появиться люфт, и затяжку надо будет повторить.
Коничка, кстати, вполне устойчива к подтяжке, в отличие от родных шариков.
Одиночный стук может быть от тормозных дисков. Они не жестко прикручены к колесу, а сидят через заклепки, на которых могут немного люфтить (запас на термоусадку).
У меня при качании вилки вперед-назад с зажатым тормозом идет стук от дисков, прыгающих в этих заклепках. Тысяч 50 уже идет...
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 15:03:41 от Troglodit »
Оффлайн Azat
« Ответ #20 : 18 Января 2020, 22:11:56 »
Как диагностировать подшипники? Никаких люфтов нет, но когда крутишь руль без колеса, в центре стопорится, прям так чётко. Это означает, что пора менять подшипник?
« Ответ #21 : 18 Января 2020, 22:14:47 »
Да. Подшипники набили место и идут под замену. Если есть сомнения - в мануале есть мера груза (чот 1 кг) - если не сдвигает с центра, то менять.
« Ответ #22 : 19 Января 2020, 15:27:31 »
Там написано, что руль должен поворачиваться с усилием порядка 800 грамм, в любом положении. Для измерения можно использовать бытовые весы-безмен.
Это же справедливо при затяжке оси рулевой колонки.
Оффлайн Azat
« Ответ #23 : 20 Января 2020, 16:55:57 »
Поменял и затянул от руки примерно так, чтобы руль более менее свободно вращался, кстати оказалось совсем не сложной процедурой, задние ступичные больше хлопот доставили))) Надо безменом протестить.
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 16:59:04 от Azat »
« Ответ #24 : 20 Января 2020, 20:25:54 »
А на что ты их менял?
Оффлайн Azat
« Ответ #25 : 25 Января 2020, 23:16:36 »
Не совсем понял вопрос, на какую фирму поменял? Поставил nsk.
« Ответ #26 : 26 Января 2020, 01:40:12 »
Родные шариковые подшипники рекомендуют на конические менять. All balls например.
Оффлайн Azat
« Ответ #27 : 26 Января 2020, 10:10:29 »
Да можно и все яйца поставить, я поставил NSK конические
Оффлайн keril
Приветствую! Не подскажите номер подшипника NSK? Пыльники получается старые оставили?
Оффлайн AlexDrozd
« Ответ #29 : 10 Августа 2020, 15:14:43 »
А вот недавно таки поменял себе подшипники рулевой. Этакий мини-отчет.
Пробег мото 39400 миль, DL650 K5.
Не люфтило и не стучало в руле, но фиксировало в среднем положении. То есть я боролся с рулем постоянно в поворотах.
Поставил All Balls конические. Кстати в комплекте два пыльника плоские, а на мото верхний пыльник с бортиком.
Шлицевые гайки отдельная история, но не особо сложная. ключ стоит 280р и с WD40 все отлично открутилось.
А по следам на гайках видно, что пробовали ранее их откручивать зубилом, но безуспешно. Подшипники в ржавчине (хоть и в смазке), то есть из так никто и не поменял.
Без съемников и труб-обсадок снимать ставить не особо просто, но справился.
Нижний подшипник снимал зубилом, успешно.
Снимал пластик с одной стороны что бы с молотком подлезть. Конечно бил не напрямую по подшипнику, я через основание старого подшипника.
После процедуры руль крутится заметно легче, привыкаю заново.
Хоть пока тяжелее мануала, но сейчас усадка-утруска пройдет и заново буду обтягивать.
Как-то так.
