Автор Тема: Расходники DL1000 дорест  (Прочитано 2466 раз)
« : 10 Марта 2016, 14:03:26 »
В данной таблице попытался структурировать основные запчасти для дорестайлового DL1000, которые могут потребоваться при текущем обслуживании мотоцикла. Поправки и комментарии приветствуются.
ЗЫ вроде не было такого)
НаименованиеОригиналЗаменитель
фильтр воздушныйfilter, air cleaner suzuki 13780-06g00-000hiflo hfa3611
фильтр масляныйfilter assy,eng suzuki 16510-07j00-000hiflo hf138, champion ph7016,
СвечаSpark plug, cr9ek (ngk) 09482-00410-000NGK 4548
Аккумулятор33610-26D10-000 Battery assy; Ytx14-bs,12v12ah12В, 12Ач Yuasa Ytx14-bs
Лампы головного света (2 шт)Bulb Suzuki 09471-12182-00012v60/55w H4
Сальник вилкиСальник Suzuki, 51153-14D00-00043x54x11
подшипники заднего колеса (2 шт)bearing suzuki 08123-62047-00020x47x14 6204
подшипник звездыbearing,32x65x17 suzuki 09262-32022-00032x65x17 62 /32
Пыльник звездыSuzuki 09285-39001-000
Сальник заднего колесаOil seal sprock Suzuki 09285-28001-000
Подшипник переднего колеса 2 шт.Bearing Suzuki 08123-62047-00020X47X14 6204
Подшипник рулевой колонки (2 шт)Bearing Suzuki 09267-30010-00030x55x17 32006, All Balls 22-1003 (набор 2 подшипника, 2 прокладки)
Сальник рулевой колонки нижний и верхнийSeal, steering lower Suzuki 51644-12C00-000
Прокладка передней и задней головыПрокладка Suzuki 11173-02F00-000
Шайба под болт головы (4 шт. на голову)Шайба Suzuki 11191-27E00-000
Манжета рабочего цилиндра сцепления23163-06B00-000
Пыльник рабочего цилиндра сцепления Пыльник Suzuki 23166-06G00-000
Сальник штока сцепленияВалик Suzuki 09283-06008-0006x34x10.5
Подшипник помпыBearing, water pump Suzuki 09262-10016-000Не уверен, бьется 10x22x5, требуется проверка
Прокладка вала помпыВалик Suzuki 17470-02F10-000
Сальник помпыOil seal Suzuki 09283-10005-00010x20x5
Прокладка корпуса помпыO ring Suzuki 17435-02F00-000
Прокладка крышки двигателя (стартер)Gasket, clutch cover Suzuki 11482-06G10-000
Прокладка крышки двигателя (генератор)Прокладка Suzuki 11483-02F10-000
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 14:51:34 от Thug »
Re: Расходники DL1000 дорест
« Ответ #1 : 10 Марта 2016, 17:02:59 »
покопайся, где то была тема, я целую таблицу выкладывал
« Ответ #2 : 11 Марта 2016, 01:02:39 »
Ну раз было - сносить нафиг, чего дубли плодить.
« Ответ #3 : 11 Марта 2016, 12:14:45 »
Надо сгрести все в одну тему и прибить, чтобы не копаться когда понадобится.
