Автор Тема: Сальник вторичного вала КПП.  (Прочитано 1568 раз)
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« : 25 Апреля 2016, 11:01:55 »
 Всем доброго дня!
При первом выезде после зимней стоянки потёк сальник вторичного вала КПП на В -стром 650 2005 года. Подскажите пожалуйста какой там стоит сальник? В своё время, лет 10 назад, меня сальник на ТДМ, там ничего сложного не было: 2 самореза в сальник, далее демонтаж и подходящей по диаметру головкой монтаж нового. Есть ли какие-либо нюансы при замене сальника на В-стром? Читал, что на многих Хондах заменить этот сальник большая проблема, т.к. он меняется только с внутренней стороны.
Заранее всех благодарю за советы.
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Re: Сальник вторичного вала КПП.
« Ответ #1 : 25 Апреля 2016, 11:53:09 »
Тут всё просто должно быть. Товарищ менял, правда на литре, ничего сложного, сальник самый обычный должен быть. У меня тож потёк, купил от тоёты, но слишком уж он брутальный, можно и попроще ))
Помоги весне! Жри снег!!!
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #2 : 26 Апреля 2016, 11:33:14 »
Спасибо за ответ. Подскажи, а какова размерность сальника?
« Ответ #3 : 26 Апреля 2016, 13:24:31 »
Я так понимаю, что даже в мегазип заглянуть сложно? http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-v-strom-2233/dl650-13921/dl650u3k5-e2-k5-722402#g11457140/transmissiya/il-269498917 деталька 36
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #4 : 26 Апреля 2016, 14:39:00 »
