Автор Тема: Где и чем считать скорость?  (Прочитано 2470 раз)
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« : 26 Апреля 2016, 23:41:57 »
Какие варианты, считать скорость мотоцикла или частоту вращения колеса?
Хочу авто смазчик цепи замутить с зависимостью от скорости и пробега - данные предполагаю брать с дополнительно устанавливаемого датчика холла и магнита на колесо. Но в мотоцикле есть АБС, соответственно есть скорость в электронном так сказать виде. Чем ее можно считать? Или импульсы с датчика АБС - какого типа там датчики?
В общем если есть какая информация, делитесь.
Оффлайн Badger
Re: Где и чем считать скорость?
« Ответ #1 : 26 Апреля 2016, 23:51:16 »
А какой мот? На старом 650 датчик скорости на колесе стоит. Или можно магнит поставить.
« Ответ #2 : 27 Апреля 2016, 00:05:59 »
Очень может быть, что там CAN со всеми его цифровыми прелестями.
Но с тем же успехом ты можешь повесить второй датчик параллельно с АБСным на заднее колесо и считать с него импульсы. Дальше дело подгона - подобрать скорость работы автосмазчика в зависимости от их количества в единицу времени (или время открытия клапана на 1 импульс)
Оффлайн Alexnf
« Ответ #3 : 27 Апреля 2016, 00:36:00 »
Мот новый 650ха. Я с ним еще толком не разбирался. Опыт работы с CAN у меня есть, через тот же елм или каншилд ардуиновский скорость будет найти не проблема, если там есть кан, известны протоколы, и тп.
Просто если можно паралельно снять импульсы с АБС, то это было бы проще . Я не знаю что там за сигналы идут с этих датчиков, можно ли их отловить например ардуиной и при этом не сильно вмешиваться в саму систему, что бы не на создавать помех, и тп
Или все же лучше и проще не трогать штатные системы и повешать какой нибудь датчик холла, да магнит к колесу приклеить?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 00:39:18 от Alexnf »
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #4 : 27 Апреля 2016, 13:29:34 »
так с датчика абса сигнал и взять.. у меня на ведущей звезде датчик(но абс).. главное не соорудить так, чтобы резонанс поймал, а то будет на одно звено капать))))
« Ответ #5 : 27 Апреля 2016, 13:40:26 »
На колесе уже есть ротор, с которого абс берет показания. Зацепись на него своим датчиком, и ничего не надо потрошить в штатной проводке.
« Ответ #6 : 27 Апреля 2016, 13:58:40 »
Я не пойму, датчик спидометра чем не устраивает? Там меандр, бери и пользуй.
Датчики АБС всю жизнь были индуктивные. Тоже можно. Но лучше со спидометра.
Вы о каких то высоких материях говорите, Кан, ардуин, а такое впечатление что базовых вещей не знаете.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 14:01:26 от Яныч »
Оффлайн Alexnf
« Ответ #7 : 27 Апреля 2016, 23:20:11 »
Техника новая для меня.
Как то про спидометр не подумал, че то решил, что скорость спидометр с АБС читает.
Нашёл датчик, там три провода, похоже два питания и один сигнальный. Что там за сигнал?
« Ответ #8 : 27 Апреля 2016, 23:33:36 »
Ну етить колотить
Чукча не читатель, чукча писатель :)
Оффлайн Alexnf
« Ответ #9 : 27 Апреля 2016, 23:43:27 »
Ну етить колотить
А форма какая, и периодичность, известно ?
Какого типа там вообще датчик
Судя по трем проводам -датчик холла?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 23:59:03 от Alexnf »
« Ответ #10 : 28 Апреля 2016, 00:09:18 »
Меандр-это прямоугольные импульсы, фиксированной амплитуды, скважность постоянная, частота меняется в зависимости от скорости, это и есть полезная информация.
Да, там холл.
Сколько там в пике я не помню, +5 скорее всего, возьми и померяй, судя по тексту у тебя осцилл  настольный прибор.
Оффлайн Alexnf
« Ответ #11 : 28 Апреля 2016, 00:17:15 »
Понял, спасибо. "Осцилла" к сожалению нет, но поищу. Просто подумал, что известна зависимость частоты импульсов от скорости, но спасибо и на этом.
Нн судите строго, просто полез сразу в дебри, не заметив того, что лежит на поверхности.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 00:20:11 от Alexnf »
« Ответ #12 : 28 Апреля 2016, 07:54:16 »
Тебе по любому придется вводить какой то коэффициент пропорциональности между частотой импульсов и частотой капания смазки и потом подгонять его по мере надобности, поэтому тебе зависимость скорости от количества импульсов по большому счету пофигу.
Но вообще без осциллографа в такую хрень лезть не стоит.
