Автор Тема: Можно ли обойти датчик падения?  (Прочитано 3128 раз)
Оффлайн denis KOLOMNA
  • Suzuki Dl650 V-strom 2004
« : 27 Апреля 2016, 12:27:30 »
Можно ли обойти датчик падения?если да,то как?
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
Re: Можно ли обойти датчик падения?
« Ответ #1 : 27 Апреля 2016, 13:22:19 »
для чего))? резистор туда вставить на номинал и все. померять сопротивление при 0 градусов наклона, и впаять.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 13:24:13 от Paucheg12 »
« Ответ #2 : 27 Апреля 2016, 13:45:59 »
Проверить хотел его.Проблема в том что мот не с того не сего выдал чек.уже все что можно проверил,прозвонил всю проводку,а причину так и не нашёл .может быть что то с мозгами.пробылал сделать диагностику как было сказано в другой теме но ничего не вышло,он даже не реагирует.
« Ответ #3 : 27 Апреля 2016, 13:51:32 »
А ошибка то какая?
« Ответ #4 : 27 Апреля 2016, 13:54:21 »
На ижаке или на минске ошибка выскочила?
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #5 : 27 Апреля 2016, 13:59:39 »
на моем (1000 2002) я так понимаю при сработавшем датчике TO ошибка C23 будет. но это видимо если мот в лежачем положении проверять) или вообще без датчика
« Ответ #6 : 27 Апреля 2016, 14:03:30 »
Чек горит постоянно и ошибку некакую не выдаёт при замыкании диагностического разъёма,он вообще не реагирует не как
« Ответ #7 : 27 Апреля 2016, 14:05:09 »
Это трамблер!
« Ответ #8 : 27 Апреля 2016, 14:09:44 »
Извиняюсь за глупые вопросы,но как это исправить?
« Ответ #9 : 27 Апреля 2016, 14:11:52 »
Может и с мозгами чего.
Питание есть на них?
« Ответ #10 : 27 Апреля 2016, 14:14:02 »
Да,есть
« Ответ #11 : 27 Апреля 2016, 14:15:22 »
Мне бы диагностику сделать и все,а там я думаю уже видно будет в чем проблема
« Ответ #12 : 27 Апреля 2016, 14:16:58 »
ты прям на разьеме  мозгов проверял? и массу тоже?
Что было то? Заводится? Стартер крутит? Искра есьть?
Что делал накануне? Просто пришел утром, а он умер?
