Автор Тема: Нестабильная работа мотора, подскажите куда лезть...  (Прочитано 4428 раз)
Оффлайн abram47
В общем история такая: после покупки первый небольшой выезд (в декабре) развеял всё хорошее впечатление о моте :( замена цепи и звезд принесла помогла, но всё же неравномерная работа присутствовала, далее сделали синхронизацию, она так же пошла на пользу, но мот неравномерно работает на малых и средних оборотах это видно даже без нагрузки, стрелка тахометра дергается хотя ручка газа остается в одном положении, а так же мною были проверены датчики ТПС на верхнем присутствовало отклонение (поправил) от этой манипуляции мот ощутимо стал меньше вибрировать при разгоне, но обороты все равно плавают особенно ощущается это на 2500-3000 тыс. об. далее решено было проверить форсунки и почистить дросселя, (форсунки проверили они в чистке не нуждаются, дросселя промыл без изменений) подскажите люди что еще можно проверить я уже заё...ался=)
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
И вам здрасте !
Только Яныч вам поможет 8)
Оффлайн Osik
С языка снял :D
И даже Яныч будет бессилен, если ты не скажешь, что за мот и какого он года :)
Оффлайн abram47
легко, мот Стрем DL1000 2004 года, по моему серия К4
А на 2500-3500 точно нестабильная работа двигла или рывки в движении? Потому как диапазон для корзины характерен.
Оффлайн abram47
корзина однозначно разбита она так же издаёт характерные звуки, но тут дело именно в моторе потому что обороты плавают даже на нейтралке при ровном газу
Оффлайн Сам такой
  • Врум-врум
Тоже похожая проблема. DL-1000 К3
Сначала при выключении двигателя бахать начало. Как я понял из описаний - это корзина сцепления.
Вчера началась нестабильная работа мотора на примерно 4000 оборотах. Будто бы начинаю тормозить двигателем. Мот дергается и обороты плавают при ровном газе. При дальнейшем открытии газа все норм. До этой отметки тоже норм. Раньше на 4000 оборотах просто была вибрация при наборе скорости. Старался долго на этой отметке не ехать и все. Неужели пора менять корзину сцепления?
Все, что вы скажете, может, и будет использовано!
Неужели пора ехать к Янычу, а не лечить по телефону, ага)
Оффлайн Сам такой
  • Врум-врум
Не доеду с текущей поломкой. Сегодня еле до дома дотянули. На низах тихонечко тошнить пришлось. На нейтрали при высоких оборотах приборная панель моргает. Свечи 2 сезона не менял. Может они?
Гм, моргающая приборка на оборотах - что на аккуме, не 20+ вольт ли? Оченно подозрительно, как себя РР чувствует?
Оффлайн Сам такой
  • Врум-врум
Замена свечей эффекта не дала, хотя они были изрядно прогоревшими. Дергается, как будто не хватает бензина. После кочек особенно. На неделе форсунки буду смотреть. Дальше только датчики и мозги.
Оффлайн URaL
  • Suzuki DL1000 k4
Фильтр топливный, не?
Оффлайн Сам такой
  • Врум-врум
Точно не топливный фильтр. Заколхожен автомобильный в 15-м году.
Оффлайн Сам такой
  • Врум-врум
Форсунки прочистили - ничего не изменилось.
Высоковольтники замотал в гофру (было предположение, что изоляцию пробивает где-то). Не помогло. Теперь глохнет даже на холостых, дергается, моргает приборкой, сбросил часы даже, детонация в глушаках...
Возможно где-то возле катушек пробой идет. В выходные будем смотреть.
