Автор Тема: замена масла в вилке на DL1000 2007  (Прочитано 10471 раз)
Оффлайн razor164
На этой неделе лезу менять подшипники в рулевой и т.к. все равно перья снимать буду, так думаю маслице в них заменить... подскажите нужно ли откручивать болт, который в самом низу пера находится или достаточно верхнюю пробку снять и, слив всю жижу, залить свежую? сальники и пыльники целые и полностью вилку разбирать не хочется...
Re: замена масла в вилке на DL1000 2007
« Ответ #1 : 11 Мая 2016, 00:01:10 »
Не надо.
Оффлайн razor164
« Ответ #2 : 11 Мая 2016, 00:14:05 »
спасибо, друже. значит все сделаю)))))
Оффлайн razor164
« Ответ #3 : 11 Мая 2016, 00:15:16 »
там нет каких-либо подводных камней, хитростей или еще чего-нибудь? был бы признателен за информацию
« Ответ #4 : 11 Мая 2016, 01:48:09 »
Когда будешь перо переворачивать - лови пружину и проставку :)
В остальном, если только поменять, все просто как дрова.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #5 : 11 Мая 2016, 15:21:29 »
Токма масло уровнем меряй а не объёмом.
Оффлайн razor164
« Ответ #6 : 12 Мая 2016, 00:54:56 »
спасибо, все учту)
« Ответ #7 : 12 Мая 2016, 02:15:10 »
Можно и объемом, там пара милиметров разница будет. Если уровень мерять будешь, то мерять надо БЕЗ ПРУЖИНЫ!
Оффлайн razor164
« Ответ #8 : 13 Мая 2016, 00:24:21 »
а винт регулировки выкручивать или закручивать нужно перед разборкой?
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
« Ответ #9 : 13 Мая 2016, 00:34:38 »
я думаю пофиг  8)
Оффлайн razor164
« Ответ #10 : 13 Мая 2016, 00:52:47 »
окей, спасибо) завтра в бой)))
Оффлайн Andron
« Ответ #11 : 13 Мая 2016, 08:40:42 »
Винт регулировки можно выкрутить до упора вверх, так уменшиться натяжение пружины.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #12 : 13 Мая 2016, 10:53:44 »
Да пофиг на этот винт. Главное пробку ослабь при ослабленных верхних траверсах и затянутых нижних.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #13 : 13 Мая 2016, 11:41:03 »
А на каком уровне закреплять перья относительно верхней траверсы? Вровень или выпирать должно немношк?)
« Ответ #14 : 13 Мая 2016, 13:16:41 »
Вровень выпирает, насяльнике :)
По фен шую перо должно заподлицо стоять в верхней траверсе, но если тебе дохрена высоко сидеть на моте, один из колхозных вариантов - приподнять перо в траверсе на 10-20 мм. Вполне рабочий вариант.
